专业致力于电气工业领域的电气公司,拥有悠久的历史和强大的实力,输配电、工业控制和自动化是施耐德电气携手并进的两大领域。拥有梅兰日兰、莫迪康、美商实快、TE电器四大品牌。
产品简介: Lexium 15以其强大的控制功能和精确性能,以及紧凑、智能的设计,可以应用于各种类型的机器,满足精确复杂的运动控制要求。Lexium15伺服驱动器配合BDH和BSH伺服电机,实现力矩、速度和位置的精确控制,即使在最复杂的运动控制应用中,也能随心所欲,游刃有余。 |
详细介绍: 施耐德电气运动控制产品家族又增添了一名重量级的新成员―― Lexium 15系列伺服系统!Lexium 15以其强大的控制功能和精确性能,以及紧凑、智能的设计,可以应用于各种类型的机器,满足精确复杂的运动控制要求。Lexium15伺服驱动器配合BDH和BSH伺服电机,实现力矩、速度和位置的精确控制,即使在最复杂的运动控制应用中,也能随心所欲,游刃有余。 ![]() 为您的需要量身定做的解决方案 Lexium15伺服驱动器,匹配BDH和BSH 2个系列的电机,覆盖了所有的应用领域和安装类型。 ◆Lexium15伺服驱动器 功率范围从0.9 kW 至 42.5 kW,3相200V~480V电压 4个可配置的LI,2个可配置的LO,可通过选项卡扩展 2个模拟量输入AI 集成的位置分度器 8种标准的操作模式 内置多达200条可编程运动任务 ◆BSH伺服电机――当代伺服电机中最具动态性能的产品! ◆BDH伺服电机――紧凑的设计理念与最新电机技术的完美结合! 卓越的性能,一切所需均已内置 ◆内置的位置分度器 ◆集成的CANopen ◆内置EMC 滤波器: 符合A级传导和辐射标准;内置制动电阻 ◆多种操作模式: 点动; 点到点; 运动任务; 电子齿轮; 速度或力矩控制:模拟量,数字量 ◆多种编码器接口: SSI, EnDAt?, Hiperface?, 脉冲/方向… 通过 UL 和 CE 认证 内置“安全掉电” 功能:提供伺服电机立即停止和避免电机意外误启动 符合高安全等级,EN 954-1 类1 或类3. 更多的接口和通讯的选择 ◆多种可能的组合 2路 +/- 10V 模拟量输入 RS 422/485 编码器接口 (SSI, EnDat, Hiperface) 外部编码器用于位置环控制 脉冲/方向 ◆CANopen 内置 ◆Profibus DP ◆Modbus Plus ◆FIPIO ◆Sercos ![]() 智能无限,操作简单 ◆多达200条可编程运动任务 ◆仅需提供几个参数,剩下的让Lexium 15来完成 ◆使用Unilink软件,简化了参数设置 ◆正余弦Hiperface? 编码器使得可以自动识别电机参数 ◆SinCos正余弦编码器实现绝对位置控制,无需重回起始位置 完美实现于各种运动控制功能 ◆单轴控制:内置于Lexium 15位置分度器,使得无需任何附件,即可完成单轴控制 ◆简单主/从轴控制:电子齿轮模式完成数个轴的同步运动 ◆复杂主/从轴控制:运动控制器轴控卡拓展了 Lexium 15的操作功能,使其可以完成复杂的多轴同步的运动 ◆多轴协同控制:安装Sercos 选件卡,使得Lexium15可以连接到Premium PLC的运动控制模TSX CSY上, 完全满足复杂应用的性能要求 (每个TSX CSY模块最多可控制16轴) Lexium15的应用举例 Lexium15可以广泛的应用于绕线、张力控制、定长剪切、自动装配、物料输送、速度同步、抓放功能、电子凸轮等运动控制的应用。 Lexium15作为施耐德电气全新推出的高端伺服产品,其强大的功能和灵活的操作,真正体现了智能化,简易化的趋势,使得运动控制变得随心所欲,无所不能,而最终受益的无疑将是选择它的用户! 产品介绍网址: http://www.schneider-electric.com.cn 此文章摘自:中国工控网 | |
