型 号: WK4805S-20
产品介绍: 通信用DC-DC电源模块WK4805S-20的特点:
输入电压:36 VDC~75VDC
输出电压:5V
输出功率:30W
效率:82%
输出电压纹波:120mVpp
工作温度(壳温): -20℃~+70℃
小型化
高功率密度、高转换效率
输出电压可调节
遥控开关功能
输出过流/短路保护
光电耦合隔离
通信用DC-DC电源模块WK4805S-20的概述:
WK4805S-20具有功率密度大,高可靠性,宽输入电压范围,输入输出隔离等特点;具有遥控关断、过流保护、过压保护、输出电压可调节等功能。模块输出电压为5V,输出功率为20W。模块内置有输入滤波电路,可以减少电磁干扰的影响。
本系列电源模块主要应用于通信,也可用于工控、电力电子、地面军工等领域。
