伊顿公司是一家多元化的动力管理公司,2008年销售额达154亿美元。伊顿公司在许多工业领域都是全球领导者,包括电源品质、输配电及控制系统;工业设备和移动工程机械所需的液压动力元件、系统和服务;商用和军用航空航天所需的燃油、液压和气动系统;以及帮助卡车和汽车提升性能、燃油经济性和安全性的动力及传动系统。伊顿公司现有约7.5万名员工,产品销往150多个国家和地区。
  • 伊顿(中国)投资有限公司
  • 地址:上海市淮海中路300号香港新世界大厦11楼
  • 邮编:200002
  • 电话:021-63879988
  • 传真:021-63353916
  • 网址:http://www.eaton.com.cn
  • Email:ChinaWeb@eaton.com
  • 联系人:
标题伊顿山特机房电源解决方案服务北京西城分局
技术领域变频器
行业
内容
 一.项目概述
    2008年9月11日,国家税务总局北京西城分局信息中心电源改造项目顺利完工,全球领先的电源公司――伊顿公司提供的包括ARRAY 3A3 模块化UPS、输入输出配电系统、机房监控系统的税务信息中心机房电源整体解决方案正式为西城国税的动力安全保驾护航。伊顿公司凭借卓越的品牌优势、领先的技术及专业的解决方案服务,从众多的竞争对手中脱颖而出,成功地赢得并实施了这个项目。
    西城国税信息中心建于2000年,原采用两台其它厂家的30KVA UPS并联冗余供电。随着西城国税业务的不断发展及税务信息化的要求,原有的UPS系统在容量和安全性上都已经不能满足北京西城国家税务局的业务需要,改造扩展势在必行,但是原有UPS却不能满足不间断的实时扩展需求,而且升级扩容十分复杂,如果在原系统扩展可能严重影响目前业务的正常运行。鉴于此,西城国税在此次信息中心电源改造项目中明确要求供应商必须提供满足信息化要求的模块化UPS产品,而且要能提供相配套的输入输出配电系统和监控系统等整体电源解决方案。同时,还要求供应商提供原有UPS设备的拆除及原有输入输出配电系统的智能化改造等整套电源改造的工程解决方案以及整个项目的交钥匙工程实施。
    伊顿公司此次能够成功中标与参加此次竞标团队的密切协作和伊顿的客户定制化服务密不可分的。该项目是国家税务总局北京局信息化改造的开始,西城国税项目的实施,将对其他各税务分局有着良好的样板效应。各供应商因此展开了异常激烈的竞争,所有供货商都针对用户需求,提供了最优秀的产品与最成熟的方案,以期在竞争中占据先机。但要满足用户改造原有电源系统的需求,供应商本身就需要强大的技术实力和具备多年的实践经验和行业积累。在如此的压力之下,伊顿公司携手北京俊明电子有限公司,凭借个性化的解决方案脱颖而出,一举获得北京国税各方一致认可,成为北京国税电源改造项目的总包商。
    二.方案的技术优势
    1. 稳定可靠的UPS电源系统
    西城国税担负着北京西城区众多跨国公司的税收征管任务。电力不稳定不但影响国税局的正常工作,甚至可能影响外国公司对北京投资。伊顿公司此次采用的山特品牌ARRAY 3A3模块化UPS产品,融合了伊顿公司业界领先的技术,采用模块化结构设计,功率范围在15~120KVA,能为专为最关键的敏感负载提供N+X冗余的纯净、不间断、高质量的电力保护,以确保负载处于最安全、可靠的运行状态并有效延长它们的使用寿命,足以确保西城国税信息中心持续稳定的电源供应。
    2. 智能化输入输出配电系统
    原来配电系统一直都不被重视,原有的配电系统只是几个简单的空开。配电系统不具备任何的输入/输出显示、预警和智能监控功能,显然不能满足新一代电源系统自动化、智能化的要求。伊顿公司此次提供的PPM精密配电柜,不仅构筑了新一代智能化输入输出配电系统,而且针对西城国税原有的配电系统实施改造,将原有配电系统升级,并将相关信息纳入新安装的输入输出配电系统中,这也是伊顿公司解决方案中超越其他竞争对手的亮点。
    3. 方便实用的机房监控系统
    此次伊顿公司还提供了智能化的UPS电源系统和输入输出配电系统统一的网管系统。西城国税的设备管理人员可以很方便透过网络远程监视UPS电源系统和输入输出配电系统,并进行管理。如果有异常状况发生,还可以提供近端声光告警和手机短信远程告警服务。
    4. 灵活的容量升级与扩展能力
    此次伊顿公司提供的UPS、输入输出配电系统、机房监控系统解决方案提供了灵活的容量升级及功能扩展能力,可以满足未来信息机房容量扩充的需要。
    三.方案的系统配置
    根据项目需求,系统配置了一套Eaton 山特系列ARRAY 3A3模块化UPS 60KVA系统,系统按照终期容量90KVA容量设计。UPS系统按照N+1冗余方式配置,可以提供极高的系统可用性。每套系统还根据后备时间要求配置相应数量的免维护铅酸蓄电池,ARRAY 3A3系统可以定期自动对电池组进行充放电和性能检测。
    在UPS输入端和输出端配置了智能配电系统,并将原有输入输出配电柜中的电压,电流数据采集到新配置的精密配电柜中,实现统一集中管理。
    新配置的机房监控系统可以对3A3、输入输出配电柜实施统一集中管理。如有需要,还可随时弹性增加被监控设备数量和种类,如监控其他UPS、配电柜以及其他环境量等。客户可以在网络中任何地方,或者远程VPN方式拨入实施监控。万一设备有异常状况,还可以自动发出近端、远端告警,大大降低了电源系统维护人员的维护压力。
系统原理图:
集中监控系统原理图
    四.方案中的优异性能与特点
     1.ARRAY 3A3
     n        全数字化控制:
    3A3 UPS模块采用TI公司目前最先进的DSP做为中央控制器,其强大的运算能力可以将传统UPS中大部分由硬件完成的控制功能全部由软件替代实现,不仅可靠度和精确度大大提高,并且方便升级与维护。
     n        N+X无线并联冗余:
    采用伊顿划时代的的无数据线并联控制技术,相比于其它厂家广泛使用的有线并联减少了单点故障点(稳态工作时即使并联通信线故障也能正常工作),使并机系统的可靠度提高从5个9提高到6个9。
     n        灵活的系统配置:
    3A3 UPS采用模块化设计及易插拔功能,由UPS模块、通讯模块、配电盘以及部分选装件再加上机柜组成。UPS模块及通讯模块可在线更换而不影响其它部分的正常工作。因此,用户可以根据需要选择不同的模块数构造15KVA至120KVA之间某一个容量合适的UPS系统,配置非常灵活。对于将来的设备扩容,只需再插入几个UPS模块,就可以轻松完成,完全避免了传统UPS首次设备投资过大的缺点,真正做到了“边成长边投资”,为用户节省了宝贵的资金。
    n        极高的系统可用性:
    如果UPS在冗余两个UPS模组以上,UPS的可用性可达99.9999%以上,MTBF(平均无故障时间)长达1500万小时以上。
    2. 精密输入/输出配电系统
    此次北京西城国税选用的伊顿旗下PPM精密配电柜具有电源配电精密管理功能。全新的数字化设计PDU,内装分路热插拔分路开关,分路电流监控,3相负载不平衡在线调整,在线扩容/降容,具备网络监控功能,可实现机房UPS用电的精细管理。机柜采用标准的19英寸机柜。
    n        模块化结构设计
    可提供灵活弹性提供多种市电输入方式、市电和UPS同时输出功能、多重监控接口、多重UPS接口以及输出分路侦测、预告警功能等等。使得每个客户客制化设备成为可能。
    n        强大的电力品质侦测功能:
    精密配电柜安装的数字化电量仪,除了可随时直观电压,电流,功率等电量参数以外,还具备功率因数、谐波侦测等电力品质侦测、分析能力。同时,具备输出空开的电流监控功能,并通过液晶显示,方便用户查询。
     n        可在线更换及调相的分路断路器
    分路断路器采用ABB公司热插拔断路器,可以在线更换空开以及调整各相供电空开数量,以达到调整三相不平衡的功能。
     n        输出分路电流预告警
     输出分路电流预告警功能依靠输出分路电流检测电路实现。有了这个功能,使用和维护人员可以很方便设置一个该分路的预告警值,以知道那个机架还可以增加设备(当然前提是空间允许),并能在负载上升,造成空开负荷超标时尽快分流。达到提前预告故障的目的,大大提升了系统的可靠性和维护的便利性。
    3.机房集中监控系统
    n        可靠性高
    监控系统具有良好的电磁兼容性和电气隔离性能,不影响被监控设备正常工作;监控系统具有自诊断功能,对通信中断、软硬件故障应能够诊出故障并及时告警;监控系统硬件能在用户给出的基础电源条件下不间断工作;
    n        安全性高
    硬件系统的设计采用可靠的电气隔离,保证系统的软硬件在任何情况下,均不能够影响被监控对象运行的安全性;
软件系统的设计对系统管理和维护人员进行多级权限分类以区分限制各级别用户对系统的访问和操作能力,保证系统操作的安全性;
    监控系统为用户对系统所做的管理和维护操作进行跟踪记录,为系统日后出现运行事故提供辅助分析功能以追究相关的事故责任。
     n        可维护性强
    系统运行进行在线运行状态诊断和监测,能及时发现系统各功能单元故障情况,便于系统故障的维护处理;
软件系统的设计采用模块化结构设计和规范化标识保证软件的可维护性要求。
    扩充性强
    系统的软硬件设计采用模块化可扩充结构及标准化模块接口,便于系统适应不同规模和功能要求的监控网络系统。
    五.结论
    伊顿公司提供的包括模块化UPS系统、精密输入输出配电系统、机房监控系统的税务信息中心机房电源整体解决方案,具有可靠性高、安全性好、功能强大、扩展性强、维护方便及界面友好等特点,它的成功应有必将为税务信息中心的正常运行提供可靠的安全保障,伊顿电源时刻期待为国家税务信息电源项目建设提供优质的产品和整体解决方案。
