技术 |
IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.3af Power Over Ethernet(PoE) IEEE 802.3at High Power PoE IEEE 802.3 Flow Control and Back-pressure IEEE 802.1D Spanning Tree IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
性能 |
14,880pps for Ethernet ;148,800pps for Fast Ethernet | |
End-Span PoE供电配线,遵循IEEE 802.3af标准,支持PD电量分级,class ID 0~3 ,class 4保留给30W高电量应用 Pin脚定义: V+ (RJ-45 Pin 4,5), V- (RJ-45 Pin 7,8), TX (RJ-45 Pin 1,2), RX (RJ-45 Pin 3,6) 保护: 以PD class ID提供过流保护 | |
网管 |
SNMP v1, v2c and v3, Web浏览器, JetView 和CLI命令行 | |
4 entries for web, telnet, SNMP management security | |
提供设备冷启动,热启动,端口事件,电源事件,认证失败,PoE trap和Korenix private trap等多种报警功能 | |
RFC 1213 MIBII, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1757 RMON MIB, RFC 2674 VLAN MIB, RFC 1643 Ethernet like MIB, RFC 1215 Trap MIB, RFC 3621 Power Ethernet MIB, Korenix Private MIB | |
1A@24V继电器报警输出,用于PoE端口断连和系统电源断电等事件报警 | |
QoS定义支持port, Tag 和 IPv4 Type of Service | |
支持DHCP Cilent和DHCP Server模式,支持特定IP,MAC地址绑定 | |
支持NTP网络时钟协议,与远程NTP Server时钟同步 | |
支持IGMP Snooping v1/v2/v3和IGMP Query v1/v2 | |
支持RSR冗余环网,自愈时间小于5ms; 为整合上层交换机,JetNet 4706提供RDH II技术兼容RSTP协议JetNet 4706 还支持IEEE802.1D RSTP和STP协议 | |
支持用户自定义PoE端口启动/关闭,或遵循排程设定 | |
供电控制模式支持,IEEE802.3af Standard,Manual mode和支持30W高电量的Ultra mode,或支持非标准PD的强制供电模式. 各PoE端口最大输出功率:12.9W@DC24V input 或30W @ DC55V input | |
各PoE端口可独立启动/关闭,设置供电排程。支持以小时为单位的周计划排程 | |
界面 |
4个10/100Base-TX PoE供电端口 2个10/100Base-TX 上连端口 1个RS-232控制端口 | |
10/100TX: RJ-45 控制端口: RJ-45 电源: 6-pin接线槽 | |
10Base-T: 4-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm(100m) 100Base-TX: 4-pair UTP/STP Cat. 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm(100m) | |
Power 1/Power 2 (绿色) Fast Ethernet Port 1~4: Link(绿色)/Activity (绿色闪烁), PoE Powering (黄色常亮), PoE Detect (黄色闪烁), PoE Disable (黄色熄灭), PoE供电失败 (黄色快闪) Fast Ethernet Port 5,6: Link(绿色)/Activity (绿色闪烁) Alarm(红色): 发生端口断线或电源断电 | |
电源需求 |
8Watts@50V(Maximum),无PD负载 | |
机械规格 |
46.5 mm (H) x 174.8 mm(W) x 136 mm (D) | |
0.72kg (含包装) 0.65kg (不含包装) | |
工作环境 |
JetNet 4706 : -25 ~ 60℃ JetNet 4706-w : -40 ~ 60℃ | |
通过认证 |
UL60950-1, CAS C22.2 NO.60950-1-03 | |
FCC Class A; CE/EN55022:2003 Class A; CE/EN61000-3-2:2001 Harmonic Test; CE/EN61000-3-3:1995 Flicker test | |
EN61000-4-2:1998, ESD EN61000-4-3:1998, RS EN61000-4-4:1995, EFT EN61000-4-5:1995, Surge EN61000-4- 6:1996, CS | |
324,345小时, MIL-HDBK-217F GB标准 | |
