科洛理思(Korenix Technology)致力于发展工业网络通讯解决方案,以满足用户在各个不同工业应用领域的价值与期望。用户通过评估产品和服务质量来选择供应商。所以产品和服务质量对供应商价值的影响远超过了产品价格。价值体现主要在以下方面:产品设计及创新,技术支持及产品培训,售后服务,质保承诺,实时交货,最重要的是可信耐的商业合作伙伴关系。
  • 科洛理思(Korenix) 北尔电子集团
  • 地址:深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
  • 邮编:518000
  • 电话:0755-83742765
  • 传真:0755-83742767
  • 网址:http://www.korenix.com.cn
  • Email:koreCARE@korenix.com
  • 联系人:市场部
6口Web网管型工业PoE Plus以太网供电光纤交换机——JetNet 3706f/3706f-w
厂商:科洛理思(Korenix) 北尔电子集团
  发布时间:09-10-30 14:17
芯惠通 JetNet 3706f 6口工业Web管理型PoE以太网供电光纤交换机
  • 4个10/100TX PoE 以太网供电端口和2个100 FX冗余上连光口
  • 输入电压DC24V,提供DC22V PoE输出(非标准PoE)
  • 输入电压DC48V,提供DC48V PoE输出(IEEE 802.3af标准PoE)
  • 输入电压DC55V,每端口提供高达30W高电量输出(IEEE 802.3at标准)
  • 合计输出功率高达100W(IEEE 802.3at标准)
  • 支持强制供电模式
  • 支持IEEE 802.3af PoE设备检测和电量分级
  • 支持以小时为单位的周计划PoE排程管理
  • 支持LPLD,PD设备状态检测和自动重启功能
  • 支持专利多环冗余技术(MSR),系统自愈时间小于5ms
  • 内建WDT可让系统自动重启
  • 铝合金外壳符合IP-31工业防护标准
  • 支持-10~60℃宽温工作环境,适用恶劣工业现场 (JetNet 3706f-w : -25~60℃)
     概述
    JetNet 3706f是一种智能Web网管型工业PoE Plus以太网供电交换机,针对工业PoE应用而设计,适合那些需要每端口30W电量输出,DC24V电源需求的应用,搭建IP监控系统或无线接入网。JetNet 3706f不仅支持IEEE 802.3af PoE标准,也满足IEEE802.3at PoE Plus准标准 (802.3af加强版),使各PoE端口能提供高达30W电量。24~55VDC冗余电源输入确保您的系统持续运行不断电。JetNet 3706f还能自动检测PD设备所需24V或48V电压,并提供正确的电压输出,可以满足24V或48V电源需求的现场应用。 JetNet 3706f坚固的铝合金外壳设计符合IP-31工业防护标准,支持宽温工作环境,确保恶劣的工业现场环境中稳定运行。
    PoE供电排程
    Korenix支持以小时为单位的周计划供电排程,可用于高级电源管理。各PoE端口都可以按小时启动或关闭供电功能。这一特性有效的运用于电源开关管理,不仅节约能源,还能提高安全性,满足客制化需求。
    芯惠通 JetNet 3706 6口工业Web管理型PoE以太网供电交换机
    PoE功能设置简单
    通过Web管理界面,可设置4个PoE端口的启动,关闭状态,及PoE供电排程功能。支持多种供电模式,适用IEEE 802.3af PD的标准模式(Standard mode),可用户自定义电量的用户模式(Manual mode),及适用30w 高电量的应用(Ultra mode)。完成设置后,Web界面上会显示各PoE端口的实时供电状态。
    DC 24V & DC 48V PoE以太网供电系统
    IEEE802.3af定义的常规电压是48V。所以,大多数PSE接受48V电源输入,再为PD提供44V~57V范围的电压输出。然而,许多工业环境没有48V供电系统,则这个标准并不适用。同样也不适用于那些不在标准工作电压范围内的非标准PD设备。芯惠通PoE交换机支持宽范围的输入电压,相应的输出电压范围也更广。这一特点使其更能满足特殊应用需求。例如,为电压是24V的非标准PD供电,或用在只有24V电源的公交系统中,通过PoE馈电器为现有的非PoE设备供电。
    尺寸 (单位: cm)
     规格
    技术
    标准
    IEEE 802.3 10Base-T
    IEEE 802.3u 100Base-T/100 Base FX
    IEEE 802.1p Class of Service
    IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at High Power PoE
    性能
    交换技术
    存储转发交换技术,3.2Gbps无阻塞交换矩阵
    系统吞吐量
    1.785Mpps
    MAC地址列表
    2000
    封包缓存
    内建1Mbits共享缓存
    传输性能
    14,880pps for Ethernet ;148,800pps for Fast Ethernet
    传输封包大小
    64 ~1522Bytes
    QoS
    符合IEEE802.1p,各端口支持4个优先级,WRR封包转发机制
    PoE以太网供电技术
    End-Span PoE供电配线,遵循IEEE 802.3af标准,支持PD电量分级,class ID 0~3 ,class 4保留给30W高电量应用
    Pin脚定义: V+ (RJ-45 Pin 4,5), V- (RJ-45 Pin 7,8), TX (RJ-45 Pin 1,2), RX (RJ-45 Pin 3,6)
    保护: 以PD class ID提供过流保护
    网管
    网管界面
    Web浏览器, JetView
    Firmware升级
    TFTP, HTTP, JetView
    QoS
    QoS定义支持port, Tag 和 IPv4
    CoS
    IEEE802.1p class of service,支持4个优先级
    网络冗余
    支持MSR冗余环网,自愈时间小于5ms。JetNet 3706f还支持IEEE802.1D RSTP和STP冗余协议
    PoE端口控制
    支持用户自定义启动/关闭PoE端口,或遵循排程设定
    限量供电
    供电控制模式支持,IEEE802.3af Standard, Manual mode和支持30W高电量的Ultra mode,或支持非标准PD的强制供电模式. 各PoE端口最大输出功率:12.9W@DC 24V input 或30W @ DC55V input
    PoE供电排程控制
    各PoE端口可独立启动/关闭,设置供电排程。支持以小时为单位的周计划排程
    界面
    端口数量
    4个10/100Base-TX PoE供电端口
    2个10/100Base-FX上连光口
    接头
    10/100TX: RJ-45
    100Base-FX: SC接头
    电源: 6-pin接线槽
    线缆
    10Base-T: 4-pair UTP/STP Cat.3,4,5cable,EIA/TIA-568 100-ohm(100m)
    100Base-TX: 4-pair UTP/STP Cat. 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm(100m)
    100Base-FX: 多模光纤: 50~62.5/125um; 单模光纤: 8~10/12um
    光纤收发器
    JetNet 3706f-m, 多模: 2KM
    波长: 1310nm
    最小发射功率: -19dBm
    最大发射功率: -14dBm
    最小接收灵敏度: -30dBm
    Link budget: 11dBm
    JetNet 3706f-s, 单模: 30KM
    波长: 1310nm
    最大发射功率: -8dBm
    最小发射功率: -15dBm
    最小接收灵敏度: -34dBm
    Link budget: 19dBm
    LED指示灯
    Power 1/Power 2 (绿色)
    Fast Ethernet Port 1~4: Link(绿色)/Activity (绿色闪烁), PoE Powering (黄色常亮), PoE Detect (黄色闪烁), PoE Disable (黄色熄灭), PoE供电失败 (黄色快闪)
    Fast Ethernet Port 5,6: Link(绿色)/Activity (绿色闪烁)
    电源需求
    系统电源
    DC 24~55V,支持正负极性反接保护
    功耗
    8Watts@48V(Maximum),无PD负载
    机械规格
    安装
    导轨,壁挂或桌面安装
    外壳
    铝合金外壳符合IP-31防护等级
    尺寸
    46.5 mm (H) x 174.8 mm(W) x 136 mm (D)
    单重
    0.68kg (含包装)
    0.64kg (不含包装)
    工作环境
    工作温度
    JetNet 3706f : -10 ~ 60℃
    JetNet 3706f-w : -25 ~ 60℃
    工作湿度
    5% ~ 95%, (无凝露)
    存储温度
    -40 ~ 80℃
    存储湿度
    5%~ 95%, (无凝露)
    通过认证
    安全测试
    UL60950-1, CAS C22.2 NO.60950-1-03
    EMI
    FCC ClassA; CE/EN55022:2003 ClassA
    EMS
    EN61000-4-2:1998, ESD EN61000-4-3:1998, RS EN61000-4-4:1995, EFT EN61000-4-5:1995, Surge EN61000-4- 6:1996, CS
    EN50155铁道应用标准
    满足
    冲击测试
    ICE60068-2-27
    振动测试
    IEC60068-2-6
    自由落体测试
    IEC60068-2-32
    MTBF
    272,306小时, MIL-HDBK-217F GB标准
    质保
    5 年
     订购讯息
    JetNet 3706f-m 6口Web网管型工业PoE Plus以太网供电光交换机,2个SC光口/多模, 2KM
    JetNet 3706f-s 6口Web网管型工业PoE Plus以太网供电光交换机, 2个SC光口/单模, 30KM
    JetNet 3706f-w 6口Web网管型工业PoE Plus以太网供电光交换机, -25~60°C
    包括:
  • JetNet 3706f-m / JetNet 3706f-s / JetNet 3706f-w
  • 快速安装向导
  • 用户手册光盘
  • 导轨安装配件
  •  可选配件
  • 48VDC 导轨电源: DR-75-48, 75W
  • 48VDC 导轨电源: MDR-100-48, 100W
