科洛理思(Korenix Technology)致力于发展工业网络通讯解决方案,以满足用户在各个不同工业应用领域的价值与期望。用户通过评估产品和服务质量来选择供应商。所以产品和服务质量对供应商价值的影响远超过了产品价格。价值体现主要在以下方面:产品设计及创新,技术支持及产品培训,售后服务,质保承诺,实时交货,最重要的是可信耐的商业合作伙伴关系。
  • 科洛理思(Korenix) 北尔电子集团
  • 地址:深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
  • 邮编:518000
  • 电话:0755-83742765
  • 传真:0755-83742767
  • 网址:http://www.korenix.com.cn
  • Email:koreCARE@korenix.com
  • 联系人:市场部
5口非网管型工业PoE以太网供电光交换机——JetNet 3705f/3705f-w
厂商:科洛理思(Korenix) 北尔电子集团
  发布时间:09-10-30 14:23
芯惠通 JetNet 3705f 5口工业非网管型PoE以太网供电光纤交换机
  • 4个10/100TX PoE以太网供电端口和1个100 FX上连光口
  • 上连光口传输距离,单模30KM,多模2KM
  • 每个PoE端口提供15.4W电量输出
  • 支持端口断线继电器报警
  • 电源接线槽适用工业现场
  • DC电源插孔支持外接电源适配器
  • 端跨(End-Point)PoE供电配线
  • 支持导轨/壁挂和桌面安装方式
  • 支持-10~70℃宽温工作环境,适用恶劣工业现场 (JetNet 3705f-w : -40~70℃)
     概述
    JetNet 3705f是一款工业PoE以太网供电交换机,曾荣获台北2007 COMPUTEX最佳外销产品奖“Best Choice Award”,通过UTP或STP线缆为设备供电,不仅节省成本和空间,而且利于电源使用和集中管理。JetNet 3705f工业PoE以太网供电交换机,配备4个10/100Base TX PoE供电端口,每个端口提供最多15.4W电量,和一个100FX上连光口,用于与远端节点进行数据传输。JetNet 3705f符合IEEE802.3af Power over Ethernet(PoE) 标准。PoE以太网供电技术全面兼容支持PoE协议的受电设备,例如:IP监控摄像头,无线AP,IP电话,POS机,工业传感器,门禁系统读卡器。外接48VDC电源,JetNet3705f即可通过4个PoE供电端口在UTP和STP网线上同时传输电源和数据。为适应工业现场恶劣的工作环境,JetNet 3705f采用坚固的铝合金外壳设计,符合IP31工业防护标准,支持继电器报警输出功能。JetNet 3705f提供工业级的电源接线槽和断电断线继电器报警触点。为方便用户,交换机还提供一个适用传统AC/DC电源适配器的电源插孔。
    48V PoE以太网供电系统
    芯惠通JetNet 3705f是一款4个PoE供电口和1个100FX上连光口的工业PoE以太网供电交换机。PoE端口提供线速10/100Mbps数据传输和符合IEEE 802.3af PSE标准的15.4W电量传输能力。为适应工业现场的应用,JetNet 3705f配备冗余电源输入,并对端口和电源断连情况提供实时的继电器报警输出机制。为能在恶劣工业现场稳定工作,JetNet 3705f采用坚固的铝合金外壳设计,拥有良好的散热性能,面板上的LED显示灯可以实时的显示包括电源状态,端口连线状态和PoE供电端口状态在内的各项工作状况。JetNet 3705f不仅符合IEEE802.3af 标准,还具备过流/短路保护设计,防止损坏PD设备。
    应用
    尺寸 (单位: mm)
     规格
    技术
    标准
    IEEE802.3 10Base-T
    IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX
    IEEE802.3x flow control
    交换技术
    存储转发技术,3.2Gbps交换矩阵
    系统吞吐量
    1.49Mpps
    MAC地址列表
    1K MAC地址列表
    封包缓存
    512Kbits
    PoE端口
    port1~4 ,提供每端口15.4w电量输出
    RJ-45 pin脚定义:TX (3,6), RX (1,2), V+ (4,5), V-(7,8)
    PoE输出电压
    DC 44~57V
    界面
    端口数量
    4个 10/100 Base-TX PoE以太网供电端口,支持自适应MDI/MDI-X,自动协商速率
    1个上连光口
    连头
    10/100 Base-TX: RJ-45
    光口: SC
    电源/继电器报警: 6-Pin接线槽
    DC-Jack
    线缆
    10Base-T: 4-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
    100Base-TX: 4-pair UTP/STP Cat. 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
    光口: 多模 (JetNet 3705-m) / 单模 (JetNet 3705-s)
    光口参数
    波长: 1310nm(多模/单模)
    有效传输距离: 2km(多模) / 30km(单模)
    最小发射功率: -19 dBm(多模) / -15 dBm(单模)
    最大发射功率: -14 dBm(多模) / -8 dBm(单模)
    灵敏度: -31 dBm(多模) / -34 dBm(单模)
    端口报警DIP开关
    DIP1~5: 启动(On) 或关闭(Off) port1~port5断线报警功能
    DIP6: 启动(On) 或关闭(Off)电源报警功能
    LED指示灯
    Power x 3 (绿色), Fault x 1 (红色)
    PoE x 4(绿色), Link / Activity x 5 (绿色亮/绿色闪烁) @ 100Mbps, (黄色亮/黄色闪烁) @ 10Mbps
    电源需求
    系统电源
    输入电压: 48VDC或-48VDC冗余电源输入(接线槽)
    AC/DC电源适配器DC 48V/1.6A(可选)
    1个电源适配器插头
    正负极性反接保护: 支持
    功耗
    6.5Watts(不带PD负载)
    70Watts (带PD满载)
    机械规格
    安装
    导轨,壁挂或桌面安装
    外壳
    铝合金外壳符合IP-31防护等级
    尺寸
    33.8 mm (H) x 164.8 mm(W) x 108 mm (D)
    工作环境
    工作温度
    JetNet 3705f: -10 ~ 70℃
    JetNet 3705f-w: -40 ~ 70℃
    工作湿度
    0% ~ 95%, (无凝露)
    存储温度
    -40 ~ 80℃
    存储湿度
    0%~ 95%, (无凝露)
    通过认证
    Hi-Pot
    通过1.2KV端口电源间高压隔离测试
    EMI
    FCC ClassA, CE/EN55022 ClassA
    EMS
    EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
    安全测试
    CE/EN60950
    冲击测试
    IEC60068-2-27
    振动测试
    IEC60068-2-6
    自由落体测试
    IEC60068-2-32
    MTBF
    473,362小时, MIL-HDBK-217F GB标准
    质保
    5 年
     订购讯息
    JetNet 3705f-m 5口非网管型工业PoE以太网供电光纤交换机, 1个SC光口/多模, 2KM
    JetNet 3705f-s 5口非网管型工业PoE以太网供电光纤交换机, 1个SC光口/单模, 30KM
    JetNet 3705f-w 5口非网管型工业PoE以太网供电光纤交换机, -40~70℃
    包含:
  • JetNet 3705f-m / JetNet 3705f-s
  • 快速安装向导
  • 用户手册光盘
  • 导轨安装配件
     可选配件
  • 48VDC 电源适配器: U65S111-P2J
  • 48VDC 导轨电源: DR-75-48, 75W
  • 48VDC 导轨电源: MDR-100-48, 100W
