12~24V 升压至48V PoE
The JetBox 9562专为车载视频监控系统而设计。支持12~24V DC电源输入,并可以升压至48V DC输出以满足标准802.3af PoE以太网受电设备。坚固耐用的工业结构设计能够承受50g冲击和5g振动影响,非常适合安装在车厢环境中。
串口服务器
由于仍有许多设备需要通过串口通讯, 所以JetBox 9562还支持通过以太网管理串口设备的完美方案,例如TCP server, TCP client和成对TCP等灵活的通讯模式。JetBox 9562创建了一个从串行通讯到以太网通讯的透明网关。
移动网卡 (可选) (GSM/GPRS/3G/3.5G/HSUPA)
保留移动网卡插槽,可通过GSM/GPRS/3G/3.5G/ HSUPA 网卡扩展网络通讯功能,增强JetBox 9562的可移动性。
这使公交,卡车及铁路的IP监控更易实现。常用的12~24V工业电源可实现对标准48V PoE IP摄像头供电,并可通过无线网络将IP摄像头的影像送回控制中心。
GPS (可选)
GPS是另一项无线功能,可通过无线网卡实现全球定位服务。该服务可以通过不受限网络提供车辆定位信息,便于车队调度管理。
移动车辆最强大的控制系统
除了车载规格电源输入和增强型移动通讯功能,JetBox 9562还配备3个USB, 8个DIO接口,并且支持3层路由,Linux计算机和基于JavaVM的控制程序运行功能,因此JetBox 9562是移动车辆环境中最强大的前端控制系统设备。
尺寸(单位:mm)
系统 |
Intel XscaleIXP430 667MHz RISC-based Intel XscaleIXP435 667MHz RISC-based (宽温版) 无风扇 | |
5个 10/100 Based-Tx RJ-45接口 内建15KV ESD 保护(所有信号) | |
10Base-T: 4-pair UTP/STP Cat.3,4,5, EIA/TIA-568 100ohm (100m) 100Base-Tx: 4-pair UTP/STP Cat.5 EIA/TIA-568 100ohm (100m) | |
RS232/422/485 x4 (DB39 接头) 带长距离终端电阻开关(内置), 默认为RS232
USB 2.0 x3 (Host) 支持设备: USB ?ash, wireless dongle
8 DIO (默认为8个DI), DI或DO可用户自定义
Link/Activity (绿灯亮/绿灯闪烁) Full Duplex/Collision (黄灯亮/黄灯闪烁)
LED per PoE port (LAN1~LAN4) | |
Power on/off x1 (绿灯亮/熄灭) Reset buttonx1 | |
单路输入4.2A @ 24V (最高, 包含PoE) | |
机械规格 |
66.5(H) x 250 (W) x 106.3 (D) mm | |
工作环境 |
-13 ~ 158℉ (-25 ~ 70℃), 5~95% RH -40 ~ 176℉ (-40 ~ 80℃), 5 ~ 95% RH (宽温版) JetBox 9560-w | |
-40 ~ 176℉(-40 ~ 80℃), 5 ~ 95% RH | |
FCC Class A, CE/UL EN55022 Class A EN55024 EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 IEC 60950 IEC61373* (铁道) EN50155* (铁道) EN50121-4* (铁道) NEMA TS2* (交通控制) | |
IEC60068-2-6 (5g/ 10~150Hz/operating) | |
319,175 小时 MIL-HDBK-217 GB (MILITARY HANDBOOK) 标准* | |
串口界面 |
TCP server, TCP client, 成对TCP | |
WAN界面 |
1个10/100 Based-Tx RJ-45接口, 自适应MDI/MDI-X | |
LAN界面 |
4个10/100 Based-Tx RJ-45 PoE供电接口, 自适应MDI/MDI-X 各VLAN路由: 支持port-based VLAN 和 IEEE802.1Q VLAN | |
每端口支持4个优先级,支持802.1p COS和IP Layer TOS/DiffServ | |
以太网性能 |
以太网端口14,880 pps,快速以太网口148,800 pps | |
64 bytes ~ 1522 bytes (含VLAN tag) | |
IP路由服务 |
静态路由 动态路由: RIP, RIP-II, OSPF, ISIS*, BGP*, DVMRP PPP PPPoE | |
IP防火墙/周边安全 |
IP地址和端口号过滤 NAT/ DMZ VPN: L2TP, PPTP, SLIP, VLAN, IPsec, OpenVPN, GRE*, NHRP*, DMVPN* | |
管理&安全 |
PPP/PPPoE Dial up, 设置文档管理, DHCP Server, 初始化系统启动, Firewall, 网络设置, 排程任务, 系统日志, 系统时钟, 用户帐号管理 Webmin 配置 | |
Routing, NAT, Switch, DIO, Serial, PoE 可扩展其它标准Web UI(webmin)模块 通过TELNET连接或控制端口实现Linux shell访问 | |
MIB , traps MIB-II, Bridge MIB, Ethernet-like MIB, VLAN MIB 私有SNMP MIB示列代码 NTP 用于时钟管理 | |
PoE |
检测,然后依据IEEE802.3af标准进行class ID 0~3分级 | | |
V+ (Pin 4,5), V-(Pin 7,8), Tx(Pin 1,2), Rx (Pin 3,6) | |
支持用户设置PoE端口状态,启动/关闭,或遵循排程时间表 | |
各PoE端口可执行不同的排程计划,支持以小时为单位的周计划排程 | |
支持IEEE802.3af标准,每个PoE端口提供最高15.4W输出@DC 48V输入 | |
技术 |
IEEE802.3 10Base-T Ethernet IEEE802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet IEEE802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE802.3x Flow Control and Back-pressure IEEE802.1p Class of service IEEE802.1Q VLAN | |
嵌入式Linux |
jffs2, NFS, Ext2, Ext3, VFAT, FAT | |
SD card, CF card, USB, Watchdog timer, UART, Ethernet, DIO | |
ARP, PPP, CHAP, IPv4, IPv6, PAP, ICMP, TCP,UDP, NFS, RIP, RIP-II, OSPF, ISIS, BGP, DVMRP, L2TP, PPTP, SLIP, VLAN, IPsec, OpenVPN | |
busybox (telnetd, inetd, udhcp), e2fsprongs, i2c-tools, ltp-testsuite, microcom, mtd, pciutils, usbmount,usbutils, bridge-utils, ethtool, iptables, net-snmp, ntp, openssh, openssl,openVPN, openSWAN, pppd, pptp-linux, proftpd, samba, smtpclient, bind, l2tp, mrouted, quagga, wireless-tools, jamvm, syslogd, udhcp, setserial, goaheadweb server JavaVM Korenix Linux auto-run功能 客制化设置过程监控 | |
SDK |
Gcc(C/C++ PC cross compiler), uClibc Linux示例代码 | |
