JetI/O 6550是一款智能以太网I/O服务器配备,14通道DI和8通道DO。JetI/O 6550服务器DI支持数字输入和计数模式,DO支持数字输出和脉冲输出模式。灵活的Conditions & Go(IF-Then)规则,可帮助用户为远程控制I/O定制智能逻辑规则。 JetI/O 6550提供Windows工具,支持SNMP和Web设置管理。支持工业Modbus/TCP协议和OPC Server,便于将JetI/O与现存HMI/SCADA系统整合。坚固的铝合金外壳具有良好的散热性,并符合IP31工业防护标准。使用JetI/O用户可以轻松对远程I/O设备进行状态监控和控制管理。
JetI/O 6550外观
尺寸(单位:mm)
系统 |
PWR: 电源正常(绿色) RDY: 系统就绪(红色) | |
网络界面 |
IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX | |
Upper (LAN Activity): 橙色常亮 & 闪烁 Lower(10M/100M): 10M (绿灯灭) /100M(绿灯亮) | |
数字输入 |
D/I , event counting with input frequency of 100 Hz max | |
数字输入 |
性能 |
IP,TCP,UDP,SNMP,HTTP,BOOTP,DHCP,Modbus TCP,OPC Server | |
Windows 工具, Web浏览器, SNMP, DHCP Client, BootP用于firmware升级 | |
MIB-II: System, SNMP Trap , Private MIB | |
依数字输入状态或计数器状态, 选择触发数字输出、脉冲输出、计数器归零或发出SNMP Trap | |
电源需求 |
external unregulated +24V (18-32V) | |
机械规格 |
120 (H) x 55 (W) x 75 (D) mm | |
工作环境 |
