JetCon 6350是一款智能以太网I/O转换器,配备12通道DI,4通道DO。JetCon 6350支持DI,计数器模式,DO和脉冲输出模式。灵活的逻辑规则和P2P(Peer to Peer)功能,使用户可设置点到点,点到多点,多点到点多种通讯模式。 JetCon 6350支持Windows工具和Web浏览器设置。支持工业Modbus/TCP协议,便于用户将JetCon 6350与现有的HMI/SCADA系统进行整合。此外,其坚固的铝合金外壳设计符合IP31工业防护标准,并具备出色的散热性,使用JetCon 6350智能以太网I/O转换器,用户便可以轻松实现远程I/O设备监控。
尺寸 (单位: mm)
系统 |
PWR: 接通电源(绿色) |
RDY: 系统完成启动(黄色) |
STS: 系统故障(红色) | |
网络界面 |
IEEE 802 .3 10Base-T |
IEEE 802 .3u 100Base-TX | |
LAN Activity: 绿色亮 & 闪烁 |
网络速率: 10M (黄色熄灭) /100M (黄色常亮) | |
数字输入 |
数字输出 |
400mA过流保护/channel trip @23°C | |
性能 |
IP, TCP, UDP, HTTP, BOOTP, DHCP, Modbus/TCP | |
网络设置, I/O设置, Watchdog,Firmware升级 | |
条件包括DI/计数值,动作包括DO,脉冲或计数,P2P(Peer to Peer) | |
电源需求 |
机械规格 |
120 (H) x 55 (W) x 99 (D) | |
工作环境 |
通过认证 |
FCC Class B; CE/EN55022:2003, Class B; CE/EN61000-3-2:2000 Harmonic test; CE/EN61000-3-3:1995 Flicker test | |
EN61000-4-2:2001, ESD test, Level 3(Contact +/- 6KV, Air +/- 8KV) EN61000-4-3:2002, RS test, Level 3 (10V/m) EN61000-4-4:2004, EFT test, Level 3 (Power supply +/-2KV/5KHz, I/O 1KV/5KHz) EN61000-4-5:2001, Surge test, Level 3 (L-N: +/- 2KV) EN61000-4-6:2003, CS test, Level 3 | |
JetCon6350 工业级只能12通道数字输入+4通道数字输出以太网I/O转换器
包括:
JetCon6350 | |
