JetCon 3401G工业级千兆光电信号转换器,采用坚固的铝合金外壳设计,符合IP-31工业防护标准,防止异物或灰尘入侵。由于拥有出色的散热性能,JetCon 3401G有别于普通带有诸多散热孔的铁壳千兆光电转换器,它能提供更高效能的信号转换和传输服务。亦不同于那些单电源输入设备,JetCon 3401G 提供实时的冗余电源输入,成为一款真正的工业级千兆光电信号转换器,提供不间断数据传输。 灵活的光口选择 响应光口界面的新趋势,JetCon 3401G提供一个支持SFP光纤收发器模块的可热插拔插槽。对于不同规格类型的光纤线缆,或面对扩大光纤网络的需求,用户只需选择理想的光纤收发器模块插上,便可满足应用,并能有效节省设备投入,实现最佳设备库存量。 故障报警 大多数千兆光电信号转换器支持L.L.F.(Link Loss Forwarding)功能,可将连线状态变化信息告知远程中心管理系统。然而,这些报警仅限于连线情况,不适合工业网络应用。JetCon 3401G提供一路继电器报警,针对端口连接和电源连接情况触发报警信号。此报警可通过简单的DIP拨码开关来启动,通过触发外部报警设备来告知IT工程师或维护人员。从而节省了大量维护时间。 出色的数据流处理 JetCon 3401G拥有出色的流量管理功能。全部流量会遵循不同的封包优先值或priority ID进行转发。此外,它还可以通过广播风暴控制功能,过滤不必要的广播封包,提高网络传输效能。
尺寸 (单位: mm)
技术 |
IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3at 1000Base-T IEEE802.3z Gigabit Ethernet Fiber IEEE802.3x flow control and back-pressure. IEEE802.1p Class of Service IEEE802.1Q Quality of Service
性能 |
界面 |
1个 10/100/1000 Base-TX端口,自适应MDI/MDI-X,自动协商速率 1个SFP插槽,支持热插拔千兆SFP光纤收发器模块 | |
10/100/1000 Base-TX: RJ-45 SFP socket: 支持3.3V Gigabit Ethernet / 1.25Gbps Fiber Terminal block: 4-Pin用于冗余电源输入,2-Pin用于继电器报警输出
RJ-45 接头: 4线对Cat-5 UTP/STP线缆,EIA/TIA 568B ,最大传输距离100米 | |
DIP 1: 启动/关闭端口报警 DIP 2: 启动/关闭电源报警 DIP 3: 启动/关闭LLF功能
System: Power (绿色) x2 ,Link Loss Forwarding (红色) x1, Alarm (红色) x1 RJ-45端口: Speed (绿色): 常亮(1000Mbps连接), 闪烁(100Mbps连接), 熄灭(10Mbps连接或断连). Link/Activity (绿色): 常亮(Link), 闪烁(Activity) Full Duplex/Collision (黄色): 常亮 (全双工连接), 闪烁(冲突) SFP端口: Link/Activity (绿色): 常亮 (Link),闪烁(Activity) Full Duplex/冲突(黄色):On (全双工连接), 闪烁(冲突) | |
电源需求 |
DC24V (12~48V) 支持正负极性反接保护和过压保护 | |
机械规格 |
120mm(H) x 55mm (W) x108 mm (D) ( 含导轨夹) | |
工作环境 |
通过认证 |
EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11 | |
JetCon3401G 工业级千兆光电信号转换器
包括:
JetCon3401G
快速安装向导 |
千兆多模SFP光纤收发器
千兆单模SFP光纤收发器
千兆BIDI/WDM 单模SFP光纤收发器
