产品简介
哈希公司的DR1010 COD测定仪是专门根据中国用户的水质情况、使用习惯以及法规要求而开发的一款光度法 COD检测仪,满足实验室的日常测定要求,同时支持现场测定。该仪器符合环保系统快速消解分光光度法COD测定标准的要求,同时支持哈希公司经典的2小时消解COD测定方法。仪器内置标准COD测试曲线并支持用户自建曲线。DR1010 COD测试仪秉承哈希公司一贯严谨的产品开发风格,具有符合标准、高精度、高使用灵活性的特点。
产品特点
测定高低浓度不同水样采用不同波长,高测试准确性
内置COD测定曲线,同时支持用户自建COD测定曲线
支持哈希COD试剂,具有很高的使用灵活性
可利用试剂空白校正和标准调节功能来修正测试结果的系统差异
大屏幕COD测定结果显示,并可根据需要显示COD浓度、吸光度或透光率数值
测试过程中具有人性化图标提示功能
可根据需要对测试结果进行存储及输出,支持计算机下载数据,用户可根据需要扩展打印功能
程序或仪器故障自动提示排除的错误信号,便于故障检查
双电源系统,满足实验室测定需要并可支持现场测定
技术参数
波长范围:420nm和610nm
波长精度:±1 nm
波长选择:根据测量程序号自动选择
光度测量线性:±0.002 A(0-1 A)
光度测量重复性:±0.005 A(0-1 A)
光度测量精度:在额定的1.0 ABS下为±0.005 A
光源灯:发光二极管(LED)
检测器:硅光电二极管
数据显示器:四位LCD,1.5厘米字符高度
读数模式:% 透光率,吸光度,浓度
外部输出:使用RS232串口和微型打印机或计算机通讯
电池电源:190~240VAC/50Hz输入, 6VDC输出的电源适
配器,或者4节AA碱性电池
仪器尺寸:24.0×19.8×12.0厘米
仪器重量:2 kg
光度测量范围:0-2A
光漂移量:400nm时,小于1.0%,
电池寿命:6个月(通常情况)
温度范围:操作温度:0至50℃(32至122?F)
存储温度:-20至60℃(-4至140?F)
湿度:80%,40℃时
环境:设计满足IP41标准
