  • 北京金立石自动化仪表厂深圳办事处
  • 地址:深圳市福田区北环路4013号
  • 邮编:518000
  • 电话:13028806288
  • 传真:
  • 网址:http://www.suoyuan.com
  • Email:monika1828@163.com
  • 联系人:
金立石 GS3351 系列差压变送器
厂商:北京金立石自动化仪表厂深圳办事处
  发布时间:09-11-02 16:44
  详细介绍:
  (1)性能规格(参考:无迁移状态,硅油灌充液,316隔离膜片)
  输出信号:4~20mA
  传输方式:二线制
  精    度:
  ◆线性输出:±0.075%~±0.1%(对量程比为1:1)包括线性、变差、重复性的综合误差。
  ◆开方输出:压力为4~100%时,为±(0.2%的标定量程代号+0.05%)。
  ◆稳定性:对于DP量程代号3、4、5,为最高量程的±0.2%,对于其它的量程代号,为最高量程的±0.25%。
  湿    度:0~100%
  启动时间:在最小阻尼时,最多2秒钟。
  容量吸取量:<0.16cm。
  阻    尼:电气阻尼为0~32秒的恒定阻尼时间(量程3为0.4秒)。
  (2)静压影响(DP变送器)
  零点误差:对于14MPa为最高量程的±0.25%,对于量程代号3为最高量程的±0.5%,通过零点调整可以得到校正。
  量程误差:每6MPa可校正到输入读数的±0.25%,或对于量程代号3,为±0.5%。这种误差在安装前可以调校消除。
  (3)静压影响(HP变送器)
  零点误差:对于32MPa为最高量程的±1.0%通过零点调整可以得到校正。
  (4)温度影响
  在最大量程零点误差:每56℃为量程的±0.25%。总的影响包括量程和零点误差:每56℃为量程的±0.25%,对于量程范围编号3,影响加倍。
  在最小量程零点误差:每56℃为量程的±0.15%.总的影响包括量程和零点误差:每56℃为量程的±0.2%,对于量程范围编号3,影响加倍。
  (5)振动影响:频率为0~200Hz,任意方向上每个g为±0.05%上限值。
  (6)电源影响:小于标定量程的0.005%/V。
  (7)安装位置影响:零点漂移不大于(0.25KPa),此误差可通过校正消除,对量程无影响。
  (8)电磁兼容性能符合GJB151A-97、《压力变送器电磁兼容性检测大纲》的要求。
  (9)结构规格
  接触介质的材料
  ◆隔离膜片:316L不锈钢,哈氏合金C-276,蒙乃尔合金或钽。
  ◆排气/排气阀(可选):316不锈钢,哈氏合金或蒙乃尔合金。
  ◆工艺法兰和连接头:316不锈钢,哈氏合金或蒙乃尔合金。
  ◆接触介质的0形环:氟橡胶、丁晴橡胶(可选)。
  ◆灌充液:硅油。
  ◆螺栓:碳钢镀镉。
  ◆电子线路外壳:低铜铝。
  ◆0形密封圈:丁腈橡胶,氟橡胶(可选)。
  ◆涂漆:聚氨脂。
  工艺连接件:对于范围代号3 4 5的变送器,其两只法兰的中心连接孔距为54mm,孔上为NPT1/4-18;对于代号6 7的变送器则为56mm和NPT1/4-18;对于8的变送器则为57.2mm和NPT1/4-18。对于范围代号3 4 5的变送器,其两只腰形法兰连接头上引压孔为NPT1/2-14,法兰连接头可翻转分别给出50mm 54mm或58mm的中心距。
  (10)电气连接件:具备现场在线测试端子。
  (11)重量:不包括选用件,AP、DP、GP和HP型重2.7公斤。
  (12)使用条件
  总体防护性能符合:IP67(符合相关参数)
  (13)电源电压:
  16V~45VDC本安防爆型产品须由相应的安全栅供电。
  (14)产品使用环境
  使用温度:-40℃~+85℃          贮藏温度:-55℃~+104℃
  湿    度:0~95%                相对湿度:5%~95%
