艾默生工业自动化(中国)Emerson Network Power Co., Ltd.由原深圳安圣电气、力博特中国、艾默生能源系统中国等组成,是美国艾默生电气下属的子公司,位于广东省深圳市龙岗区坂雪岗工业区,在中国设有31个办事处及29个用户服务中心。
标题 | 西班牙绞线机制造商依靠艾默生CT实现标准化 |
技术领域 | 自动化软件 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
西班牙绞线机市场的领导者依靠艾默生CT实现了全面的标准化。位于巴塞罗那的Construcciones Mecánicas Caballé S.A.公司设计和制造的旋转机械用于生产电力电缆、电信电缆、光纤、数据线、控制用钢缆及导体材料。 开环与闭环模式的潜能,用艾默生CT Dynamics生产的Unimotor FM伺服电机实现伺服控制。许多应用除了需要整体的PLC控制器之外,还需要进行分散控制,而且Caballé常常使用驱动装置选配模块来提供所需的附加功能。Caballé常常使用SM-Application来提供辅助编程功能和快速的动态响应性能,用以数字化锁定驱动装置或实时进行位置监控。 在行星绞线机缠绕大型电缆时,有一个要求极为严格的应用,驱动装置要安装在绞笼之中,位于机器的重心位置,以减少离心力作用,同时还要使用换向器供电。运营总监Carlos Dunjó说:“几乎没有驱动装置可以在如此‘恶劣’的电源条件下工作,也没有多少驱动装置能够耐受这样的机械应力,更不要说提供极高的动态性能和绝对的工作稳定性。Unidrive SP太出色了!” 他接着说道:“我们希望通过这个驱动装置让设备完成许多功能。比如说,浮动辊控制,Unidrive SP做得很完美,而且不需要使用编码器。其它厂家的驱动装置还必须另外购买编码器才可以达到这样的性能。” 在制作钢缆的管式绞线机中,由PLC控制器设置所需的张紧度,并通过Profibus与安装在Unidrive SP上的SM-Application进行通讯。该模块根据线速度、转鼓直径和损耗计算张紧度控制。 Dunjó先生补充道:“我们发现,在这种情况下,与全交由PLC处理参数相比,用驱动装置中的本地智能化处理要更为简单。 Caballé使用Unimotor FM,利用其较高的轴强度与硬度,满足各种伺服应用的要求,例如在绞线移动平台装置中的应用。新设计的FM伺服电机惯性小(加速快),正是Caballé所要求的具有快速动态响应性能的理想产品。它可应用于低速场合,其先进的计算机建模技术提高了设备性能,峰值扭矩性能经过改善后,可以安装更小的电机,因而相对于其它电机具有成本优势。 此外,公司还使用了Commander SK交流驱动装置和MD电机,该电机由艾默生CT的兄弟公司Leroy Somer制造,可提供极快的反转速度。 没有其它任何一家公司的产品可以像Unidrive SP这样满足Caballé的多种应用要求,而且软件可以为不同的操作模式、电机、反馈设备及通信功能进行配置。总之,SM-Application所具备的板载编程功能让这款驱动装置具有了其它产品无可比拟的多用性。 Carlos Dunjó总结道:“我们用艾默生CT进行标准化,这是因为我们发现这种驱动装置的程序设置非常简便,极为可靠,而且支持网络遍布全球。对于艾默生CT巴塞罗那驱动技术中心团队所给与我们的支持,我们十分感谢。” Construcciones Mecánicas Caballé S.A.在绞线机设计与制造领域已经耕耘60多年,自Francisco Caballé与1944年创建公司以来,现在由家族的第三代人所领导。这家公司的兴旺发达得益于其一贯采用灵活、以市场和客户需求为导向的产品策略,在不断发展中生产新的产品,提出新的解决方案。该公司在德国、俄罗斯和亚洲设有服务中心,90%的产品都用于出口。
