北京和利时智能技术有限公司致力于为离散制造业和采矿业提供智能工厂及智能装备的自动化、信息化和智能化整体解决方案。公司核心产品为大中小型系列可编程控制器(PLC)、运动控制器(Motion Controller)以及SCADA大型综合监控系统和MES生产执行系统,为客户提供从装置、产线、车间至全厂的自动化和信息化整体解决方案,服务于企业建设、运营和维护全生命周期。
  • 北京和利时智能技术有限公司
  • 地址:北京经济技术开发区地盛中路2号院
  • 邮编:100176
  • 电话:010-5898 1588
  • 传真:5898 1558
  • 网址:http://www.hollysys.cn
  • Email:PLC@hollysys.com
  • 联系人:
标题LM在灌封机上的应用
技术领域自动化软件
行业石油天然气
内容
  1 设备介绍
  灌封机能自动完成对从液体状到高粘度流体物料进行软管灌装封尾,适用于各种膏霜类或半流体食品,日化,药品的金属管,塑料管或复合管的软管包装,从液体到高粘度流体物料(膏体)进行灌装封尾到打码批号(包括生产日期)等工序全自动作业,是化妆品、制药、食品、粘合剂等行业的铝管、塑料管、复合管灌装封尾的理想设备。
  2 结构组成原理
  灌封机系由冲洗部分和灌封部分组成,其特征在于所述冲洗部分由九个部分组成,其中偏心摇杆机构与链轮组合机构连成一整体链轮机构,通过链条与齿轮回转摆动机械以及跟翻机械连接,一L型托杆翻条置于齿轮回转摆动机构中,两个链条链轮分别装置于板式链轮的两端,使板式链轮形成一环状链轮,其上设置瓶碗链板翻动机,所述灌封部份的灌装机构通过皮带与传动机连接,压塞机构和翻塞机构借助压盖封口摇臂机构组装于上支承架中,压盖机和封口机借助压盖封口摇臂机构组装于上支承架中,送夹瓶机构置于送夹瓶推杆上,在送夹瓶推杆的两端各设有一防倒退楔槽,自动放盖机构置于支承架之上,减速器与电动机组装成一组,与传动机连接,瓶道支承板升降机构置于下支承架上,由四个瓶道升降支承架成等距离分布设置在其上,瓶运道架设在瓶道升降支承架之上,灌瓶置于瓶运道上,紧靠送瓶推杆而置。
  2 控制功能
  该设备将两种聚氨酯混合搅拌,得到橡胶混合液提供给煤气灶火器使用。
  A、B进料是一个单独的过程,与PLC控制无关。A、B料进料完成后。
  第一步:开启A、B真空泵将A、B料罐抽空。当A、B电磁阀未打开时A、B真空泵可单独启停。
  第二步:启动A、B搅拌机分别将A、B料进行充分均匀的搅拌。当A、B电磁阀未打开时A、B搅拌机可单独启停。
  第三步:A、B料经充分搅拌后,分别打开A、B电磁阀,将A、B料注入到混合罐中进行混合搅拌,此时A、B真空泵和搅拌机不工作。
  第四步:A、B混合搅拌与出料。先选择气缸的工作模式——自动和手动(脚踏)。若选择自动,按下自动按钮(此按钮带自锁功能),然后按下脚踏,气缸电磁阀打开同时AB搅拌电机启动。气缸下降,到位后触发下限开关保压,保压时间(保压时间在文本中设定)到后气缸复位,复位后触发上限开关停顿(停顿时间在文本中设定),停顿时间到后,气缸自动进入下一个循环。若选择手动,按一下脚踏开关,气缸循环一次。上下限开关可有直线电机进行位置调整,在气缸不工作时调整。
第五步:清洗混合罐。处于清洗状态时,A、B真空泵搅拌机电磁阀全部复位。AB搅拌机此时可以单独启停。
  3 系统I/O配置
  系统可实现手动和自动选择控制,下表是系统I/O配置情况。
  4 系统典型配置
  灌封机设备采用LM PLC作为控制装置,包括CPU模块LM3109、4路数字量输入处理通道和4路继电器输出处理通道LM3231;人机界面采用Hollysys HD2000文本显示器。配置如下图所示。
  采用HOLLiAS LM PLC控制系统的灌封机,功能强、性能完善且价格便宜,提高了灌封精度,缩减了控制成本,实现了智能化,是对前一代继电器式设备功能的完善的性能的提高。
