  • 横河电机(中国)有限公司
  • 地址:中国上海市徐汇区淮海中路1010号嘉华中心(K.WAH CENTRE)28层~29层
  • 邮编:200031
  • 电话:021-54051515
  • 传真:021-54051011
  • 网址:http://www.yokogawa.com/cn/
  • Email:tech@ysh.com.cn
  • 联系人:
横河电机FAST/TOOLS R9.01 SCADA系统
厂商:横河电机(中国)有限公司
  发布时间:09-11-09 11:15
  横河电机株式会社宣布发布FAST/TOOLS SCADA系统R9.01版本。新一代跨平台的过程管理软件设定了生产最优化标准,并持续将卓越的技术与出色的质量、性能和易用性相结合,备受全球创新的工业自动化用户青睐。横河电机在石油和天然气、石化以及电力行业积累了30年的创新与工程经验,成就了最先进的SCADA解决方案,其设计满足最新的工程、可视化和人体工程学要求。
    FAST/TOOLS SCADA系统增强功能版建立在先前产品的优点和成功基础之上,提供全新的基于web先进可视化环境和相关的高度安全网络结构以及web服务。该系统增强的集成和应用能力提供更直观和先进的可视性,以及过程模拟和报警/趋势总览的加速配置。精密的管理设备提供更强的诊断性能,这可在分散的制造执行系统区域中实现流线化系统设置,并降低成本。
  主要性能
  安全配置
    为增强安全性,强化该系统及其应用,以防止出现故障,及未经授权的访问和使用。同时,由于无授权接口的使用,现在比以前更易于通过基于web的可视性降低成本。基于web的服务器和客户端结构保证轻松实现远程访问和增强安全性的配置,并提供图形和应用服务。
  先进图形对象操作和动画
    带先进可缩放图形的新型可视化编辑器允许直观随意操作形状和符号。新编辑器将当今最复杂的图形应用能力整合进易于管理的软件包。它还支持处理图形元素和形状的指导动画。
  用于网页的动态图层和可视化分组
    可用在操作员环境中独立可视和/或透明的动态图层及背景建立过程模拟。可通过过程条件、手动控制或用户登录优先权触发这些图层。这可在一个操作环境中实现多层过程和关键性能指示器(KPI)的监视和监管。此外,可为增繁/去繁缩放区域定义可视化组,根据显示缩放等级查看详情。
  高可用性计算和广泛整合
    可以采用独立以及集群和容错配置,保证相匹配的可用性和生产力。由于系统的复杂性降低,以及全面的管理和诊断工具套包,可轻松管理并集成现有结构。可与横河电机系列产品(包括Exaquantum工厂信息管理系统和STARDOM基于网络的控制系统以及许多第三方软件和硬件产品)实现无缝的横向和纵向集成。
    横河电机高级副总裁兼工业自动化事业本部长Satoru Kurosu做出如下评论: “FAST/TOOLS R9.01基于web的环境将为实时信息智能带来变革,并为过程可视化和相关仪表盘界面带来更加直观和先进的方法。”
    FAST/TOOLS R9.01的改进性能将减少在显示开发和维护方面的运行错误,并降低成本。客户端/主机结构在Windows Vista, XP, 2003/2008 Server和Linux红旗平台上运行。动态图层和可视化组可在一个运行环境下实现多层处理和KPI监视与监管。
  主要目标市场及应用
    用于石油和天然气、石化、化学、电力、造纸、制药、食品、钢铁、水和废水处理等工业中的过程监视和资产管理。
  横河电机在该领域的贡献
    1978年以来,横河电机在全球销售了超过10,000个FAST/TOOLS软件包,用于所有类型的SCADA和过程管理项目中。横河电机基于领先技术提高其产品可靠性,并始终致力于满足客户的需求。
