深圳阿尔法变频技术有限公司是一家由风险资本参股经营的高新技术企业,专业从事变频器的开发、生产与销售。
  • 深圳阿尔法变频技术有限公司
  • 地址:深圳市福田区上梅林奥士达大厦A座5-6楼
  • 邮编:518049
  • 电话:0755-83152218
  • 传真:0755-83175185
  • 网址:http://www.szalpha.com/
  • Email:alpha@szalpha.com
  • 联系人:
标题阿尔法ALPHA6400Y伺服控制专用控制器在压瓦机上的应用
技术领域工业安全
行业
内容     一、 概述
    现代化厂房、仓库、高层建筑施工及大型加油站等很多都使用了彩色钢瓦,甚至是琉璃瓦式彩色钢瓦,使得这些建筑的外观生动、漂亮。这些彩色钢瓦都是采用彩色钢板经专用压瓦机生产出来的。彩色钢板进入压瓦机,通过各种型状的辊轮,压制成各型状,通过切刀切成定量的长度。如果需要琉璃瓦状的,还可以压型。这样就可以做成各式各样的彩色钢瓦。
    二、工艺介绍
    琉璃瓦压瓦机分为两部分,辊道成型部分和切刀部分。辊道成型部分是由电机拖动,链条带动各辊转动。切刀部分是液压缸带动刀具上下移动,可以把彩色钢瓦切断。
生产过程如下:彩色钢板进入辊道成型部分,成型后到切刀部分,切刀负责定长切割。
    三、 控制介绍
    辊道成型部分有变频器驱动电机,液压站电机,切刀的两个液压电磁阀。
    检测部分有:检测钢瓦长度的脉冲编码器,切刀的上下行程开关,切刀的上下按钮,急停开关,液压启停开关,控制器的自动/手动开关等等。
    目前基本各个厂家通用的控制系统是:PLC+人机(根据客户需求选用文本屏或者触摸屏)+通用变频器。PLC负责各种逻辑控制及长度计算,人机可以完成参数设定,报警显示,帮助信息,生产数据显示等等,变频器仅是执行单元接受PLC过来的启停控制及速度控制。
    从客户的需求来看希望设备启动快停车快(在不影响成型的情况下),目前该控制系统的最大问题就是效率低,由于PLC和变频器的独立性,只好用两段速度逼近来完成长度控制,带来的缺点就是如果高速设定太高就会过冲,太低产量下降。并且修改很不方便。根据以上情况,阿尔法公司在充分了解市场的需求情况下,通过对多家客户的现场成功使用,推出伺服定长控制ALPHA6400Y压瓦机专用控制器
    该控制器的最大优势就是让客户省去了占控制系统20%的PLC 的成本,同时以最大能力发挥控制器的特点实现快启停快停,使整个设备的生产效率提高20%。
    整个系统仅需要一个人机界面(根据客户需求选用文本屏或者触摸屏)负责生产参数的输入。其他所有的功能由控制器完成,比如:测长编码器高数脉冲输入,外部按钮及行程开关输入,设备参数的录入,切刀的动作等。
    四、控制系统的特点
    该控制系统操作简单,正常自动生产不需要先倒退,而是一次前进,压型,切割完成。
    精度高,每片剪切精度小于0.5mm,满足工艺要求。
    程序运行稳定,可靠。
    五、结束语
    用ALPHA6400Y系列控制器和文本屏为核心组成压瓦机控制系统,操作简单,精度高。受到用户的好评。现在这种控制系统已经成功替换了原来的PLC控制系统。
