标题 | 弱磁控制在桥式起重机上的应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术领域 | PLC&PAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容 |
摘 要:在起重机行业中,为了提高工作效率,起升机构可以高于额定速度运行,这样可以提高起重机性能,缩短工作时间,该功能通过弱磁控制实现。
关键词:西门子,起重机, 弱磁控制, PLC, Masterdrive Abstract: For close loop controlled drives, for increasing the performance and moving more loads in less time, an attempt is made to increase the speed above the rated speed. This is used, for example, for hoisting gear of cranes at partial loads. This function is implemented using the loaddependent fieldweakening. Key Words: Siemens, Crane,Fieldweakening,PLC, Masterdrive 1 引言
我们知道,电流经过电机绕组产生磁场而推动电机转子转动,在转子转动的过程中其变化的磁密又在定子绕组中产生反电动势,转速越高反电动势越强,当反电动势增强到与输入电压相比拟时,电机绕组就无法获得足够的电流来克服阻转力矩,转速的增长也就停滞了,这个就是电机能获得的额定转速。 可以通过提高电机输入电压和电流的方式,来使电机获得更高的转速。输入电压越高,电机转速越高,电机电压与转速是正比关系,此时为恒力矩调速,当输入电压达到最大值不允许再升高时,此时如果要再升速,就需要弱磁控制,此时为恒功率调速,即,功率 = 转速 * 力矩,转速升高,则力矩下降。 对于起重机的起升机构,只有当负载小于额定负载的情况下,才能进入弱磁状态,电机才能以大于额定转速工作,电机进入弱磁工作时,可用输出力矩减小。 2 弱磁理论基础
静态负载转矩主要由:负载力矩,负载加速力矩,转动惯量加速力矩和摩擦力矩几部分组成,即: MM = MLoad + MBLoad + MBrot + Mfriction
MM = 总的电机力矩
MLoad = 负载力矩 MBLoad = 负载加速力矩 MBrot = 转动惯量加速力矩 Mfriction = 摩擦力矩
MLoad ~ ILoad = IM - Ifriction - kBrot*dn/dt / (1 + kBload*dn/dt)
因此,为了决定负载的大小,dn/dt和电机电流IM的测量是必须的。
测量的过程固定在设备正常速度的40% ~ 90%之间,用以计算弱磁的最大速度。 ![]() 3 在PLC中的弱磁控制程序
在PLC程序中使用功能块FB1605来测量负载启动时的加速电流。
当测量结束后,负载经过计算通过DB200.DBD72显示出来。 如果采样区间为正常速度的40%-90%,则采样时间为约750ms,在这750ms期间,大约进行20-30次测量。 测量期间,所有的dn/dt值和电流实际值都被相加,测量结束后,除以测量次数得出平均值。至少需要进行20次测量,否则,计算值无效。 ![]() 参数说明
4 速度给定功能块FC1630 ![]() 此FC1630功能块,可以根据计算的电流实际值给出相应的速度。
首先,设定好Y1,Y7和X7的值,然后计算出X1的值,指定中间值X2到X6,最后再计算出Y2到Y6的值。 比如:
5 驱动参数设置 ![]() ![]() 6 总结
通过对PLC及驱动参数的设置,实现弱磁功能,起升机构可以高于额定速度运行,提高了设备的工作效率,提升了起重机性能,缩短了工作时间,因此弱磁功能被广泛的应用于各种场合。 |
