欧姆龙工业自动化产业集团是一个引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。
  • 欧姆龙工业自动化 (中国) 有限公司
  • 地址:浦东新区银城中路200号中银大厦2211室
  • 邮编:200120
  • 电话:021-50372222
  • 传真:021-50372200
  • 网址:http://www.omron.com.cn
  • Email:omron@omron.com.cn
  • 联系人:
标题关于eView人机界面在数控立车电气控制系统的应用
技术领域电气联接
行业电子制造
内容
1 引言
    立式数控车床简称为数控立车,其车床主轴垂直于水平面,一个直径很大圆形工作台,用来装夹工件。这类机床主要用于加工径向尺寸大、轴向尺寸相对较小大型复杂零件。本文主要介绍利用公司资源优势,整合台达数控及伺服运动控制系统、丹佛斯成员企业无传感器矢量型HLP-V系列变频器,实现精准定位、变频快速切削、紧急制动的功能;为满足客户需要并介绍利用eView人机界面和台达EH2系列PLC实现双柱副刀架加工功能。
2 技术要求
2.1 数控立车:1米5型、2米5型、3米5型、4米5型、6米3型、8米型等。
最大切削外径:8米-11米。行程进给 :X轴快速进给 15m/min,Z轴快速进给 15m/min
2.2精度控制:
定位精度:0.01mm
重复定位精度:0.008mm
2.3对伺服提出要求:
(1)运动很平稳顺滑。
(2)往复运动快速且精准。
(3)车刀切削瞬间,其他外力突然介入,伺服定位或定速被影响很少。
2.4对数控提出要求:
(1)数控系统基本功能要求——G代码功能,辅助功能—M代码。工件程序容量要大。
(2)RS232通讯和DNC线加工。
(3)联动轴数:2个
(4)控制精度:0.001mm
(5)操作画面可以自由规划。
2.5对工作台电机要求:
    采用三相异步交流电机,电机功率是37KW-90KW,实现两极变速,高速和低速。点动(走低速)和制动(高速方式下延时5秒钟后制动,低速方式下延时3秒后制动);外需要一个+5V外挂手轮,实现手动对刀和程序测试功能。
3 系统方案确定及产品优势介绍
    数控车床,采用台达车床控制器PUCNC-H4C-T专用数控系统、2Kw ASDA-AB型交流伺服驱动器和马达,控制刀架横向(X轴)和滑架纵向(Z轴)快速运动和进给运动,其中Z轴伺服电机带有制动抱闸功能。工作台电机采用丹佛斯成员企业HLP-V无传感器矢量型变频器调速及制动(并提供副刀架手摇轮工作用+5V电压)。副刀架eView人机界面MT4300及台达EH2系列PLC实现。
3.1台达车床控制器PUCNC-H4C-T主要功能和特点:
(1)开放式系统架构,内含嵌入式可编程PLC,可配合更多机械设计。
(2)全功能CNC键盘,配合PLC开发,可自定义按键功能。
(3)提供4组+/-10V模拟量接口,其中二路用于控制交流伺服驱动进给轴。一路控制变频主轴(伺服主轴),一路可选用控制伺服刀塔。
(4)解析度可设定7位数,响应速度可达1000Kpps。配合编码器光栅检测,可实现半闭环/全闭环控制,控制精度0.001mm。
(5)诊断功能和PLC状态显示。
(6)手摇轮安全测试(防撞机功能)。
(7)离线描图和加工描图功能。
(8)除标准G代码外,提供多种固定切削循环和复式循环编程,编程更简便。
(9)支持更高阶MACRO宏指令,可灵活设计NC程序。
(10)程序存储容量256Kbyte,关机后电池维持。
(11)提供RS232C标准接口,可接个人电脑(PC)实现DNC线加工功能。
3.2台达交流伺服ASDA-AB主要特点:
(1)具有多种控制模式,可与上位控制器灵活配合。
(2)强健式控制模式,负载惯量大范围变化时,系统仍然可以保持优异性能。
(3)具有位置P-CURVE和速度S-CURVE平滑功能,且命令来源是外部模拟量输入内部寄存器设定均有平滑功能。
(4)丰富软件功能,方便用户调试。
3.3丹佛斯成员企业HLP-V变频器主要特点:
(1)HLP-V系列无传感器矢量变频器:
反应速以毫秒计算,对转速的修正可在3ms内完成,指令响应为0.1ms
150%过载转矩一分钟,140%的加速转矩,180%的启动转矩
闭环控制:整个频率范围内提供150%满转矩
开环控制:提供100%保持转矩
负载变化时:保护最大的稳定性,快速的转速补偿
特殊的转矩控制模式
高精度的滑差补偿<0.5%
高输出频率分辨率<0.003HZ
模拟/脉冲输入扫描时间<3ms
崭新的soft-switching技术:能有效的抑制du/dt,减低尖峰突变电压,可配合任何标准电机使用,可使用300m(非屏幕式)或150m(屏幕式)电机电缆。
(2)HLP-V为您提供许多选项的组件,这样既构成了完整的设备特性、减少了故障机会、降低了设备投资,并且保证了您的设备与变频器之间可获得最佳的匹配:
内置2组DC电抗器,可有效抑制谐波的产生,提高变频器功率因素不再需要另加功率补偿设备。
内置RFI滤波器,以防止变频器操作时对计算机或高灵敏仪器造成噪声干扰
内置标准两线式编码器输入端子
超高速精确度的同步和定位功能
内置PID调节器
两组标准串行接口:一组用于控制面板,一组用于计算机通讯(RS485)
还可提供多种内置通讯卡选件
(3)LCP操作面板使参数设定工作更轻而易举
快速菜单使参数设定更简便,只需按照电机铭牌输入12个数据即可
可热插拔的LCP可使您轻松自如地将一台变频器的参数内容拷贝到另一台变频器中
特大液晶显示屏,允许同时显示4种读出数据
特性与功能:
语言数字式显示给您清晰的信息,“快速设定菜单”方便您迅速和简便的编程;
对于不同的场合,能提供速度、工艺、转矩,以及特殊电机控制模式;
电机自动调谐功能(AMA)可在电机静止状态下测量电机的关键参数。如果出厂的设定与电机不等,AMA能保证电机转矩的性能达到最佳状态,可适用于最严格的应用场合。
载波频率自动调节功能(ASFM)可依负载状况自动调节载波频率、提升效率、降低噪音,并允许于电机运转中以手动方式调节;
自动过热控制功能在HLP-V超过额定温升时,立即降低载波频率。如果这还不足够,它还可以降低输出功率来维持运行。当市电缺相或市电严重产平衡时,变频器将自动降低输出频率。
(4)HLP-V系列变频器最大可做到110KW制动单元内置,既节省了空间又为用户得到更大的经济成本。
3.4 eView人机界面主要特点:
MT4000 系列做为eView主打产品MT500的升级版,正是基于满足客户这一理念而生产的,是持续不断完善HMI触摸屏的结果,是我们提供的面向工业应用的系列高性能产品之一。MT4000 系列具有我们的高端产品系列MT5000的大部分功能,采用32位RISC CPU,能迅速调用复杂的图形,满足大多数用户的需要。支持与绝大多数的PLC直接通信,PLC传输数据不需要运行任何特殊程序。并拥有在线模拟、超大用户组态存储空间、与标准C语言兼容的宏指令等贴合客户需要的功能。能迅速有效安全地完成现场数据采集、处理、监控和输出。
3.5台达EH2系列PLC特点:
主机点数:16 / 20 / 32 / 40 / 48 / 64 / 80
最大I/O点数:512点
程式容量:16K Steps
指令执行速度:0.24?S(基本指令)
通讯埠:內建RS-232与RS-485,相容MODBUS ASCII / RTU通讯协定
资料暂存器:10,000字元
档案暂存器:10,000字元
高速脉波输出:20与32点数機種支援2點200KHz(Y0, Y2);40點數機種支援2組AB相200KHz脈波輸出(Y0, Y1)(Y2, Y3),與2點200KHz脈波輸出(Y4, Y6)。
4.最优的配置,合理的方案给您带去不仅是高性能的产品,而且还有更实惠的经济成本和实际效益;满足您全国售后服务的需要!
