内容 |
刘广清(1969-)
女,河南午阳人,本科,研究方向为电气工程师,就职于广州越秀供电局计划建设部从事配网规划及运行方面的工作。
摘 要:作为广州中心城区配网,为实现安全生产、供电可靠性、电网供电能力、优质服务、供电成本五方面的量化指标,其根本支撑是配电网,也就是说,只有具备了坚强、灵活的配电网,确保电网的供电能力,才能为实现其他的战略指标奠定基础。本文主要针对现阶段广州中心城区配电网建设与改造,将近几年工作中遇到的新情况及新问题进行总结,总结出不同于以往的几点新思路。
关键词:配电网;网架;改造和建设;规划
Abstract: In the power supply system of Guangzhou, especially in the centre area, in order to achieve the safety, reliability, service, and costs, the principle of the power supply’s ability is the electric distribution grid. In other words, the power supply’s ability can be guaranteed and more strategic aims can be obtained only with the strong, flexible electric distribution grid. In this paper, aiming to the current construction and improvement of the electric distribution grid in the centre area of Guangzhou, we summarize some problems we face in past a few years, and present some new different ideas.
Key words: Electric distrubution grid; construction and improvement; plan
根据广州供电局的《创国际先进水平供电局的战略规划》,确立了“为广州快速发展提供国际先进水平安全可靠、优质经济的电力供应”的战略定位,以及“通过五年的不懈努力和卓越追求,到2011年底成为国际先进水平供电局”的战略目标;明确了在安全生产、供电可靠性、电网供电能力、优质服务、供电成本这“五个方面”达到国际先进水平,并定义出“五个方面”国际先进的量化指标。
作为广州中心城区配网,为实现以上五方面的量化指标,其根本支撑是配电网,也就是说,只有具备了坚强、灵活的配电网,确保电网的供电能力,才能为实现其他的战略指标奠定基础。
本文主要针对现阶段广州中心城区配电网建设与改造,将近几年工作中遇到的新情况及新问题进行总结 ,总结出不同于以往的几点新思路。
首先,进一步探讨如何以更加前瞻的、科学的、规范的理念作为规划指导原则,逐步减少供电瓶颈,提高设备及网架的运行水平,达到提高供电可靠性和供电质量的目标,最终进一步拓宽电力市场;达到增供扩销的目的。
同时,在合理的、分步的规划调节下,利用有限的资金有序、高效地进行电网建设及改造,避免配电网建设过程中出现重复改造、重复投资。
以广州中心城区举例,首先分析其供电概况如下:
供电面积为32平方公里, 辖内的10kV馈电线352条,供电线路总长度1463.883公里(其中:电缆1435.578公里,架空线28.526公里),公用电房2640间(其中:开关房1044间,综合房727间,公变房869间),公变1945台1228兆伏安,专变2545台2336兆伏安,2008年最高负荷(7 月29日)为88.2万千瓦, 220kV变电站有2座,110kV变电站13座。
辖内有省市机关、军区、火车站、商贸中心等,重要用户多,对优质服务的要求也特别高。
营业情况:直接抄表户共38万户。2008年全年供电量40.4亿千瓦时;售电量38亿千瓦时;电量按用电性质分布:商业占41.02%,住宅占28.28%,非普占30.39%,大宗工业占0.3%。
图1 营业情况百分比
1 城中心配网的分析
在2008年,广州供电局相继颁发关于配网网架、设备等方面的相关技术原则及改造规划,针对区域负荷特点、配网运行现状及今后用电负荷的发展趋势,对110kV、10kV的层级网架梳理。深入分析越秀局配网网架及设备的现状,做好配网运行数据的积累,对越秀局配网的运行状况进行一次再认识。
1.1 110kV电网状况
按照技术导则的条文规定,一级城市的110kV电网容载比宜在2.0~2.1之间,按照市局考核标准,110千伏容载比目标值为大于等于1.95,而越秀局目前的110kV容载比为1.73,这个数值是偏低的。
1.2 10kV配网方面
10kV配网网架的情况如表1所示。(公用馈线部分):
表1 10kV配网网架情况
2 配电网规划及建设的新思路
i 目前城市中心地段用地紧张,市民对电力设施建设的不理解和阻挠,是致使变电站建设滞后的主要原因,广州中心城区的110kV主网网架,受变电站建设布点不足的制约,在未来的几年,110kV容载比一直很低,预计在2009年至2011年,各变电站主变的负荷率仍将保持居高不下,同时制约了配电网的转供能力。这种局面亟待改善,要加大力度推进变电站规划前期及工程前期的工作。
(1)若综合馈线负荷情况考虑,虽然10kV馈线的联络率达98.41%,但受到变电站容量不够的因素制约,特别在夏季负荷高峰期,负荷电流超过70%以上的重载馈线,难以保证整条馈线负荷的转带,有联络也用不上,也给重要用户的保供电工作带来压力。
(2)目前,多联络线路较多,占55.73%,造成配网网架结构复杂,从实现配网自动化和进一步提高供电可靠性等方面考虑,需对网架的结构进行大力度的简化。但是,鉴于目前变电站布点不足的局面,如按典型结线技术原则计算,在近几年10kV馈线的出线间隔还存在较大的缺口,10kV重载馈线较多,因此,在进行网架简化时,应视各馈线的实际情况及联络馈线的转供电能力而定,首先简化同一条馈线与另一条馈线多处联络的联络点,一般将每条馈线的联络点控制在3个级以下。
(3)目前尚有少数单辐射馈线,这5条单辐射线路均为站出线只接了一间开关房,用户为单路电源,属新报装负荷接入的该馈线的第一个节点,也是唯一一个节点,按照电网改造的步骤,只能在该馈线及开关房投运后,再利用配网改造资金安排环网工程,由于配网改造的环网工程是滞后于业扩工程的,造成从时间顺序上无法彻底消除单辐射线路,因此,在今后制订新用户接入方案时,考虑一并同时进行环网。
(4)电网改造及建设时,逐步将所有公用馈线的开关房、综合房纳入环网结线中,将独立的公变房改为综合房,并纳入环网中。在新报装负荷接入时,从控制各节点负荷的角度考虑,不再采用公变房形式,而是采用综合房纳入环网。
(5)为满足区域内的特殊的、高标准的供电需求,以特级和一级的保供电用户作为筛选条件,对相应的10kV馈线的设备及网架进行彻底改造,真正将保证用户的安全、可靠供电的目标落到实处。
(6)与越秀局配网发展的动态相适应,引入10kV馈线综合改造的理念,即将线路调负荷、完善及简化10KV网架及残旧设备的改造等相关内容有机结合,以10kV馈线为单位,逐条进行彻底的综合改造,避免同一地区在几年的重复投资、重复开挖、重复改造及重复停电,将资金的使用效率最大化,并实现进一步提高供电可靠性。
3 结束语
目前,广州城中心区正在进行全面的城市配电网建设和改造,在越秀区经济建设不断发展的新形势下,越秀供电局的配电网如何发展是需要不断探索的问题,越秀局亟待以更新的视角、更高的标准进行配网的建设及改造,确保配网安全越秀,提高供电可靠性和供电质量,并不断向创新的目标迈进,迎接2010年广州亚运会的召开。
[1] 城市中低压配电网改造技术导则[S].
[2] 城市电力网规划设计导则[S].
[3] 城市电力规划规范[S].
[4] 中国南方电网城市配电网技术导则[S].
[5] 广州电网规划建设技术原则(试行)[S].
[6] 广州供电局10千伏配网典型结线技术原则[S].
[7] 广州供电局2009-2013年中、低压配电网技术改造规划[S]. |
