标题 | 紫日变频器在EPS应急电源行业的应用 |
技术领域 | |
行业 | 电力 |
简介 | |
内容 |
一、EPS 二、变频器在EPS电源行业的应用要求 三、紫日EPS专用变频器的特点 1、ZVF9V-E系列变频器可以直接直流供电,无需添加其他的上电线路,变频器的辅助电源、散热风扇、软上电接触器都不需要单独的交流电源。 2、ZVF9V-E系列变频器有直流500V和直流300V两种规格,功率范围分别为1.5KW~315KW和0.75KW~110KW。 3、ZVF9V-E系列变频器通过高载频PWM输出,经过EPS的滤波电抗和电容后可以输出接近正弦的电压波形,电压谐波含量小。另外,变频器自带稳压功能,可以自动调整输出电压,保证在蓄电池组电压在一定范围变化(例如负载发生变化或蓄电池组电量不足)时,EPS的输出电压保持不变。 4、ZVF9V-E系列变频器的欠压点可在直流360-480V之间可调,过压点可在直流660-760V之间可调,满足不同客户要求
