标题 | 上海锡明在连接器行业的应用 |
技术领域 | SCADA-RTU |
行业 | |
简介 | |
内容 |
芯片管脚影像检测系统 1. 检测管脚的间距,pitch达到0.3mm 2. 碗型照光方式,测量精度达到0.01mm 3. 机台采用全自动上下料的检测方式 4. 机台适用从单边三个管脚至六十个管脚的不同产品检测,软件包含SPC分析 5. 三个伺服电机带动相机移动中拍照 产品装配检测系统(FPC) 1. 可以检测连接器pin脚间距共面度、正位度等参数 2. 检测速度60个/min 3. 产品全自动旋转上料 4. 影像系统采用大景深镜头保证图像清晰度,检测精度可以达到0.02mm 高速冲压在线检测 1. 模具开合时在线检测 2. 防止和检测模具损坏 3. 实时检测、实时报警 电镀检测 1. 电镀光泽度检测 2. 电镀区域、位置检测 3. 污点划痕、表面缺陷检测 4. 检测速度超快,每分钟3500次 CPU插槽大批量尺寸检测 1. 478个孔,每孔8个尺寸 2. QA测量一片两个半小时 3. XM检测机25秒检测两片 4. 所有数据实时打印 5. 尺寸超差的位置屏幕实时红色报警显示 6. 高精度、高速度极大的节省了人力成本 |
