研华是一家全球领先的网络平台 (ePlatform) 服务供应商。自 1983 年创立以来,研华始终致力于为工业电脑和自动化市场开发并生产高质量、高性能的网络平台产品及服务。经过 20 多年的发展,研华已经在网络平台服务市场中积累了丰富的经验,并为全球用户提供全面的系统整合硬件、软件、客户服务、全球后勤支持和电子商务基础设施等解决方案。 在研华的支持下,系统整合商合作伙伴很好的实现了自身解决方案和服务的增值。
研华—APAX-5000系列PAC
厂商:研华(中国)有限公司
  发布时间:09-12-23 10:07
    近日,研华自动化推出最新的PAC产品线——APAX-5000系列。这种最新一代的PAC整合控制,信息处理和网络功能于一体的控制系统,具有真正的双控制器结构,确保优先于市场上现有的其它种类的PAC产品。研华APAX-5000系列满足通用性,灵活性和扩展性的需求,充分满足工业自动化行业应用。APAX-5000系列包括控制器、I/O模块、背板、电源模块,具有优良的功能和用户友好的I/O设计。
    特点:
    ·  独特的双控制器架构——分别扮演HMI和SoftLogic软逻辑控制的角色。采用独特的双CPU模块架构,可以支持2个CPU各司其职,尽量减少不期望的停机,能降低风险并确保控制系统的高性能和稳定性。
    ·  热备系统提高系统可靠性。可支持双控制器组成的备份功能。相同的I/O处理程序可以运行在两套控制器中,APAX-5000系统自动选择一个控制器作为主控制器。
    ·  灵活的扩展拓扑结构。APAX-5000 I/O模块通过Ethernet总线连接在一起,每一底板均提供一个扩展口。通过一个标准的Ethernet网线将两个底板的扩展口连接在一起,一个具备本地总线速度的远程扩展系统就组成了,传输距离可达100米。同时,任何标准的Ethernet交换机可以用在底板之间进行数据交换。因此,用户可建立线型、星型或树型等I/O扩展拓扑结构——均可达到相同的本地总线速度。Ethernet交换机的功能不仅增强I/O扩展的灵活性,也可增加扩展距离。
    ·  面向不同任务的双控制器——HMI/SCADA控制器I/O任务控制器。一个控制器专注于I/O处理,另一个控制器执行其它任务,例如HMI/SCADA、数据库、配方、图像处理等。在这种架构下I/O处理不会受其他任务影响,确保系统的实时性和可靠性。
    ·  可更换的控制器和适配器。APAX-5000I/O模块可与不同控制器组合以满足不同的应用。通过配置不同的适配器,I/O模块可连接各种实时以太网和现场总线系统,这大大降低了I/O投资,也利于未来的可扩展性。
    详情点击:http://www.advantech.com.cn
        ——转自《自动化博览》
