  • 公司类型:
  • 地址:
  • 邮编:
  • 电话:
  • 传真:
  • 网址:
  • Email:
  • 联系人:
标题GE PAC RX3i 在吉林油田天然气管线SCADA系统中的应用
技术领域PLC&PAC
行业石油天然气
内容   长岭—松原天然气管道建设工程设站控系统对长岭首站、松原分输站、电厂末站进行监控。仪表自控专业的设计内容为长岭首站、松原分输站天然气外输装置的检测仪表及监控系统,包括流量计量、气体组份分析、可燃气体监测、站场设备的监视和控制、数据上传等,都是通过GE PACSystems RX3i加以实现的。
  长岭—松原天然气管道建设工程采用站控系统,对长岭首站和松原分输站、电厂支线末站、大化肥末站的工艺设施进行监控,站控系统与已建的销售公司调度中心进行数据通讯,本工程的自控水平将达到调度中心远程监视、站控系统本地监控的水平。
  长松管线SCADA系统由GE的PLC、操作员工作站、打印机、路由器、交换机和不间断电源(UPS)等设备组成,主要完成站场内数据采集、监视、控制和流量计算等功能,并向调度中心传送实时数据,接受调度中心下达的任务。
  操作员工作站采用性能稳定的DELL计算机,站场安装的MMI软件采用的是中油龙慧公司研发的Epipeview2.0软件,PLC系统采用GE公司的产品,路由器采用Cisco-2821路由器. 操作员工作站、PLC、路由器、打印机通过交换机连接成局域网。操作员工作站也通过PLC交换数据。
  系统解决方案和实施
  1.系统结构
  本工程控制系统采用三级监控结构:
  一级为销售公司调度中心:销售公司调度中心以通讯方式对首站和分输站进行监视;
  二级为站控系统:在正常情况下,由站控制系统完成对现场设备的自动监控;
  三级为现场操作:当站控系统出现故障或检修时在现场进行设备操作。
  2.站控系统
  站控系统主要由控制站、操作员工作站、数据通信接口等构成。过程控制单元采用可靠性高的远程终端单元(RTU),作为人机接口的操作员工作站采用微型计算机。通讯方面,配置与现场智能设备相连的通讯接口单元,采用标准的ModBus RTU协议,RS-485接口,通讯速率9600bps。设置以太网通讯接口模块,通过光纤将数据上传至调度中心。同时站场还设有独立的流量计算机,流量计算机与站控系统通讯,获取天然气组份值,流量计算机根据差压、压力、温度和天然气组份计算标况流量、天然气密度、热值等数据,并将计算数据上传给站控系统,对分输流量进行计算、归档存储,该系统采用单总线方式,使用LD语言应用程序实现编程要求,扫描时间可以达到30ms左右。
  在该项目中,上位机与下位机(PLC)之间通讯是标准的Modbus TCP\IP协议,现场设备状态和数据分俩种方式上传到PLC.一种是通过硬线的方式直接上传到PLC模块,中间通过信号防雷击端子、电源防雷击端子等进行保护;另一种,像流量计算机、气体组分分析装置的数据采集,工程统一定义通讯接口为RS485,使用GE IC695CMM004型号的通讯模块,把现场串口设备转换为以太网,上传到通信模块,通过上位机直接采集数据。
