GDS310R是一款使用GPRS网络进行开关信号双向传输的无线开关控制设备。集成自主开发的TCP/IP协议栈,为用户提供双向远程开关控制功能。
本产品可以使用普通SIM卡,无需固定IP地址的APN卡,给用户带来极大方便,具有功耗低、无距离限制、无通信干扰、无需申请频点等优点。
GDS310R之间可双向传递远程开关量信号, 用户无需编程即可直接搭建远程开关控制系统, 也可以把GDS310R集成到各种自动控制系统中。
外型尺寸 | 137mm * 56mm * 37mm |
重量 | 360g |
工作环境 | |
工作温度 | -30°C~70°C |
储存温度 | -40°C~85°C |
湿度范围 | 0-95%,非冷凝 |
电源 | |
标准电压 | DC7V~35V |
功耗 | 通信平均电流150mA@12VDC |
空闲待机电流12mA@12VDC | |
接口 | |
天线接口 | 50Ω/SMA 阴头 |
用户数据接口 | DB9 RS-232/485 |
波特率 | 300~115,200 bps |
接收灵敏度 | -104dbm |
SIM卡 | 3V |
