1. 安全: 检修时一定要将主电路断开; 并且等待放电时间(VLT5001~5006 4分钟;VLT5008~5250 15分钟); 注意在外部24V供电、负载共享、能量反馈等应用时的情况; 产生漏电流(在电机上最大可达几百毫安),因此电动机必须可靠接地; 2. 接线: 电源线与电机线不能接反、控制端子12,13与20不可短路; 电机线的长度不应超过150米(屏蔽电缆)或300米(非屏蔽电缆); 电机线的直径过粗导致对地漏电流增加; 电缆屏蔽层的PIGTAIL; 3. 温度: 最高温度超过45度时,应该降容使用(DESIGN GUIDE P83曲线图); 4. 湿度、灰尘、粉尘、杂物: 注意变频器的防护等级以及相应的使用场合,在粉尘较严重的场合选用防护等级为IP54的装置; 5. 电动机: 绝缘; 散热; 过载; 6. 输入侧的开关次数<1次/分
