科洛理思(Korenix Technology)致力于发展工业网络通讯解决方案,以满足用户在各个不同工业应用领域的价值与期望。用户通过评估产品和服务质量来选择供应商。所以产品和服务质量对供应商价值的影响远超过了产品价格。价值体现主要在以下方面:产品设计及创新,技术支持及产品培训,售后服务,质保承诺,实时交货,最重要的是可信耐的商业合作伙伴关系。
  • 科洛理思(Korenix) 北尔电子集团
  • 地址:深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
  • 邮编:518000
  • 电话:0755-83742765
  • 传真:0755-83742767
  • 网址:http://www.korenix.com.cn
  • Email:koreCARE@korenix.com
  • 联系人:市场部
工业通讯计算机JetBox 8100
厂商:科洛理思(Korenix) 北尔电子集团
  发布时间:10-01-13 19:18
JetBox 8100
工业通讯计算机
芯惠通 JetBox 8210 工业通讯计算机 Windows Embedded
Windows Embedded
  • 稳定有效
    1. AMD GEODE LX800 500MHz,
    2. 系统内存256MB, 64MB VGA
  • 小巧的外形界面丰富
    Ethernet, 2COM, 2USB, VGA, Audio, PS2(键/鼠), IDE 插槽(2.5'' HD 或 DOM), CF卡插槽
  • 即用型
    1. 嵌入式Linux/Win CE/XPe操作系统
    2. 系统管理工具
    3. 应用软件的开发环境
    4. 支持Modbus gateway (可选)
  首页 > 产品信息> JetBox > JetBox 8100
Datasheet
 概述
korenix的JetBox系列的最大优势是方便即用型的特点。korenix致力于提升工业通讯计算机的使用性,JetBox除了提供操作系统(内置Linux/ WinCE/Windows XP),支持daemon服务,并整合设备驱动,协议栈,系统管理工具等功能于一张CF卡中。只要插入系统CF卡,就能迅速完成JetBox8100的启动工作。除此之外,在不同的操作系统下,用户可搭配随机所附的应用程序工具包,轻松的开发自己的应用软件。由于安装空间的因素,当设备使用在特定的工作环境下,常常会对设备的外部尺寸有所限制。 JetBox 8100采用小巧的外形设计,并支持导轨壁挂安装方式,解决了安装空间狭小的问题。
JetBox 8100卓越的性能和小巧的体积,使其成为一款优质工業计算机的前端设备。JetBox 8100采用AMD Geode LX800 500MHz 处理器,256MB同步动态随机存储器(SDRAM,512MB可选),且配备多种主流数据接口界面如:2个USB接口,1个RS-232接口,1个RS-232/422/485三合一接口,VGA视频接口,音频接口,和PS2接口(KB/鼠标)。在存储功能方面,JetBox8100内部留有1个2.5” HDD IDE插槽和1个CF II卡插槽。korenix提供內置系统的120G HDD和2G CF卡即插即用的可选配件。另外,为了适用于当今网络通讯环境,JetBox 8100还配备1个RJ-45端口,支持daemons进程Web server服务。
尺寸 (单位: mm)
芯惠通 JetBox 8100 工业通讯计算机
 硬件规格
系统
处理器
系统内存
SDRAM 256MB, 最大512MB (可选)
VGA
可共享系统内存最高为64MB, DB-15连接头
以太网口
1个10/100 Based-TX RJ-45接头
SSD
Type II Compact Flash slot x 1
HD
IDE Slot x 1 (for 2.5'' HD or DOM)
串口
RS-232x1, RS-232/422/485x1
Audio
Microphone in/ Line out
USB
USB2.0 x2
系统控制
1个Power on/off 开关
1个Reset键
电源需求
12 ~ 48 VDC直流输入
系统支持
Windows CE 5.0, 嵌入式Linux 2.6.18, Windows XP
机械规格
构造
金属外壳
颜色
银色
安装
导轨
尺寸
44.2(W) x 123(H) x 120(D) mm
净重
0.7kg
工作环境
工作温度
5 ~ 158℉ (-15 ~ 70℃), 5 ~ 95% RH
存储温度
-4 ~ 176℉(-20 ~ 80℃), 5 ~ 95% RH
振动测试
IEC60068-2-6 5g / 10 ~ 150Hz / operating
冲击测试
IEC60068-2-27 / 30g peak acceleration
通过认证
CE/FCC class A
质保
5 年
 软件规格
嵌入式Linux
协议栈
TCP, UDP, IPv4, SNMP, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSH1.0/2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS, SMTP, Telnet, FTP, PPP, PPPoE
系统工具
Bash, busybox, tinylogin, telnet, ftp
支持的服务和进程
(Daemon)
telnetd: Telnet server daemon
ftpd: FTP server daemon
sshd: Secure shell server
Apache: Web server daemon, supports PHP and XML
MySQL: Database server and client
OpenVPN: Virtual private network service manager
iptables: Firewall service manager
pppd: Dial in/out over serial port daemon
snmpd: snmpd agent daemon
inetd: TCP server manager program
应用环境
Korenix Linux API library
Linux tool chain: Gcc, Glibc
设备驱动
CF card, USB, Watchdog timer, UART, VGA, Audio
Windows CE 5.0
协议栈
TCP, UDP, IPv4, SNMP, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSL, DHCP, SNTP, SMTP*, Telnet, FTP, PPP
系统工具
Windows command shell, telnet, ftp, web-based administration manager
支持的服务和进程
(Daemon)
Telnet server: 允许管理员通过标准telnet client登录
FTP server: 通过网络远程传输文件
Web server(httpd): WinCE IIS, offer ASP, ISAPI Secure Socket Layer support, SSL 2, SSL 3, Transport Layer Security (TLS/SSL 3.1) public key-based protocols, Web Administration ISAPI Extensions.
Dial-up networking service: RAS client API , PPP, 支持EAP和RAS加密
应用环境
WinCE 5.0 SDK
C libraries, run-times
Component services (COM and DCOM)
Microsoft Foundation Classes (MFC)
Microsoft .NET Compact Framework
XML including DOM, XQL, XPATH, XSLT, SAX2,
SOAP Toolkit
Winsock 2.2
设备驱动
CF card, USB, WDT, UART, VGA, Audio
*支持WinCE专业版
 订购讯息
JetBox 8100d-256 AMD GEODE 500MHz, 12 ~ 24VDC, 256MB SDRAM
JetBox 8100d-512 AMD GEODE 500MHz, 12 ~ 24VDC, 512MB SDRAM
包括:
  • JetBox 8100 AMD GEODE 500MHz 工业通讯计算机
  • Y-type (3-end) PS/2 键/鼠连接线
  • 2-pin 可拆卸接线槽
  • 44-pin flat cable 和4颗螺母用于连接固定2.5”HD
  • 快速安装向导
  • 用户软件光盘
 可选配件
  • 系统: 工业CF卡容量为2G,DOM(2G) HD (120G)
    ICF PN: ICF2G-x
    L
    LM
    CC
    CP
    CCM
    CPM
    P
    PM
    DOM PN: DOM2G-x
    L
    LM
    CC
    CP
    CCM
    CPM
    P
    PM
    CF PN: CF2G-x
    L
    LM
    CC
    CP
    CCM
    CPM
    P
    PM
    HD PN: HD120G-x
    L
    LM
    CC
    CP
    CCM
    CPM
    P
    PM
    Linux
    v
    v
    WinCE Core
    v
    v
    Professional
    v
    v
    Windows XP embedded
    v
    v
    Modbus gateway
    v
    v
    v
    v
    系统管理工具
    v
    v
    v
    v
    v
    v
    v
    v
    例如: PN CF2G-CCM 是带WinCE Core版操作系统,支持Modbus gateway的CF卡(容量2G)
