JetI/O 6510是一款智能以太网I/O服务器,配备1个以太网口和8通道模拟输入。JetI/O 6510提供16位分辨率高精度用于I/O数据采集。模拟量输入范围支持150mV到10V,20mA。这些特点适用于工业现场环境。
JetI/O 6510提供Windows工具,支持SNMP和Web设置管理。支持工业Modbus/TCP协议和OPC Server,便于将JetI/O与现存HMI/SCADA系统整合。坚固的铝合金外壳具有良好的散热性,符合IP31工业防护标准。使用JetI/O,用户可以轻松对远程I/O设备进行状态监控和控制管理。
JetI/O 6510外观
尺寸(单位:mm)
系统 |
PWR: 电源正常(绿色)
RDY: 系统就绪(红色)
网络界面 |
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
Upper (LAN Activity): 橙色常亮 & 闪烁
Lower(10M/100M): 10M (绿灯灭) /100M(绿灯亮)
模拟输入 |
电压: ±10V,±5V, ±1V, ±500mV, ±150mV
电流: ±20mA (external 125 ohm resistor)
性能 |
IP,TCP,UDP,SNMP,HTTP,BOOTP,DHCP,Modbus TCP,OPC Server
Windows 工具, Web浏览器, SNMP, DHCP Client, BootP用于firmware升级
MIB-II: System, SNMP Trap , Private MIB
依数字输入状态或计数器状态, 选择触发数字输出、脉冲输出、计数器归零或发出SNMP Trap
电源需求 |
external unregulated +24V (18-32V)
机械规格 |
120 (H) x 55 (W) x 75 (D) mm
工作环境 |
