JetI/O 6550
工业级智能14通道数字输入8通道数字输出以太网I/O服务器 New |
- 支持14通道数字输入和计数模式
- 支持8通道数字输出和脉冲输出模式
- 支持智能Condition-&-Go (IF-Then)逻辑规则
- 支持多形式P2P(Peer to Peer)通讯: 点到点,点到多点
- 支持逻辑规则报警或SNMP Trap
- 支持OPC Server
- 支持Windows Utility,OPC Server,Modbus/TCP protocol,SNMP和Web管理
- 内建WDT和实时时钟
- 支持导轨安装, 铝合金外壳符合IP31工业防护标准
- 支持-25~70°C宽温工作环境,适用恶劣工业现场
JetI/O 6550是一款智能以太网I/O服务器配备,14通道DI和8通道DO。JetI/O 6550服务器DI支持数字输入和计数模式,DO支持数字输出和脉冲输出模式。灵活的Conditions & Go(IF-Then)规则,可帮助用户为远程控制I/O定制智能逻辑规则。
JetI/O 6550提供Windows工具,支持SNMP和Web设置管理。支持工业Modbus/TCP协议和OPC Server,便于将JetI/O与现存HMI/SCADA系统整合。坚固的铝合金外壳具有良好的散热性,并符合IP31工业防护标准。使用JetI/O用户可以轻松对远程I/O设备进行状态监控和控制管理。
JetI/O 6550外观
尺寸(单位:mm)
系统 |
PWR: 电源正常(绿色)
RDY: 系统就绪(红色)
网络界面 |
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
Upper (LAN Activity): 橙色常亮 & 闪烁
Lower(10M/100M): 10M (绿灯灭) /100M(绿灯亮)
数字输入 |
D/I , event counting with input frequency of 100 Hz max
数字输出 |
性能 |
IP,TCP,UDP,SNMP,HTTP,BOOTP,DHCP,Modbus TCP,OPC Server
Windows 工具, Web浏览器, SNMP, DHCP Client, BootP用于firmware升级
MIB-II: System, SNMP Trap , Private MIB
依数字输入状态或计数器状态, 选择触发数字输出、脉冲输出、计数器归零或发出SNMP Trap
电源需求 |
external unregulated +24V (18-32V)
机械规格 |
120 (H) x 55 (W) x 75 (D) mm
工作环境 |
JetI/O 6550 工业级智能14通道数字输入8通道数字输出以太网I/O服务器
包括:
- JetI/O 6550
- 快速安装向导
- 导轨安装配件
- 用户软件CD
