上海津信电气有限公司/上海津信变频器有限公司(以下简称上海津信公司)是丹佛斯(Danfoss)变频器中国一级代理及授权专业技术服务中心,台达(DELTA)变频器/可编程序控制器一级代理及指定技术服务中心。
标题 | 丹佛斯中心卷绕卡在热定型机中的应用 |
技术领域 | 电源 |
行业 | 新能源 |
简介 | 摘 要:热定型机末道收卷如果有张力锥度控制的要求,一般解决办法比较困难。丹佛斯的运动控制卡有很高精度的控制能力,加上丹佛斯专为卷绕行业开发的中心卷绕程序,能很好地解决这个问题。本文介绍了用丹佛斯变频器和中心卷绕卡实现带张力锥度控制要求的中心卷绕的办法和经验。 |
内容 |
引言:上海太平洋纺织机械成套设备有限公司印染机械分公司生产的的LSR800热定型机可供高级织物浸扎肋剂拉幅整理之用,达到国际先进水平。其中收卷控制系统为满足高档外贸客户张力锥度控制的高难度要求,特采用丹佛斯FC302系列高性能变频器和中心卷绕卡,取得了很好的控制效果和良好的经济效益。 LSR800热定型机收卷机的工作原理:如图一所示,LSR800热定型机收卷机前级为冷水辊,采用Danfoss VLT AutomationDrive FC301系列驱动器,恒速度控制,电机上装有编码器,既用作冷水辊驱动器的速度反馈,又可以作为收卷控制的织物线速度前馈检测。收卷卷筒空筒时直径170毫米,满筒时为1400毫米,卷径变化约8倍。收卷卷筒采用Danfoss Automation FC302系列高性能驱动器,加装中心卷绕卡。中间装有张力检测辊。 ?
丹佛斯中心卷绕卡上的接口端子如右图所示: 图二、丹佛斯中心卷绕卡外形图 丹佛斯中心卷绕卡的最关键的功能是卷径计算。一般卷径有3中检测方式,一为传感器直接测量,由于需要现场安装传感器,成本会提高,而且故障率增加,所以实际一般较少采用;其二为厚度积分法,优点是控制简单,但是缺乏灵活性,当产品品种变化时需要调整参数;第三种方式为线速度计算法,根据公式 图三、张力锥度设定值曲线 丹佛斯中心卷绕卡的参数设置及调试:首先进行开环调试:
先不上织物或线材,卷筒处于空筒状态;然后开机;将线速度开到最大;这时候一边调节参数1924,一边观察变频器操作面板LCP上线速度检出值的读书,直到此读数等于100000为止;如果线速度检出值读数为负值,说明主编码器方向是反的,则要互换主编码器的A、B相接线。
先检查参数1905“最小卷径”设置是否正确,参数1905的设定值应该等于
在第二步的基础上继续,因为这时卷筒正好运行于最高转速。一边调整参数1926,一边观察卷绕转速检出值的读数,直到卷绕转速检出值的读数等于100000。 运行效果:由于事先准备工作充分,加上丹佛斯提供的调试工具—MCT10软件操作简便,功能强大,在用户现场调试一次就成功,系统开机至今未遇任何故障。 参考文献:[1] MCO352中心卷绕卡使用说明. MG.33.T1.02. Danfoss A/S 作者简介夏明:上海津信电气有限公司技术部经理,主要从事丹佛斯变频器产品的应用和研究。联系方式:上海市新市路248弄5号,邮编:200083,电话:021-65618877 |
