重庆超声波流量计
厂商:重庆声立特仪表有限公司
发布时间:10-02-19 21:19
SUF-300固定安装管外夹装型高精度时差式超声波流量计产品概述
SUF-300固定安装管外夹装型高精度时差式超声波流量计融合了世界上先进的非接触式流量测量技术,提供了高精度的测量系统,多用途性、便利的安装和可靠性,可在几分钟内投运。SUF300利用声立特独特的时差法数字信号处理技术极大的增强了信噪比,能为众多含气泡、液滴或夹带固体颗粒等流体提供精度、无漂移测量。SUF-300流量测量系统性能价格比卓越,功能齐全,适合管径:12mm~5000mm。
主要特点
■非接触式,安装简便,成本低,免维护
■全数字时差直接测量、独特的信号数字化处理技术、自动零点修正,使仪表测量信号更稳定、抗干扰能力强、计量更准确。
■电路更优化、集成度高、功耗低、可靠性高。
■多处理器模块式设计、方便系统升级
■远程数据通讯接口、适合网络联接。
■适用于大范围管径与不同管材
■可测流速、体积流量和累积流量
■可用于带内衬管线
■多种显示单位可选
■自动雷诺数补偿,可确保测量层流、管径大小头和管路扰动区域流量的精确度
■SUF-300固定安装管外夹装型高精度时差式超声波流量计测量量程比大于400:1,这种极宽的量程使仪表可以测量正常流速的流量,也可测量因管道和阀门泄漏引起的微流量
■ SUF-300固定安装管外夹装型高精度时差式超声波流量计系统的测量范围包括零流量。读数精确、可靠,特别在低流量区域,性能大大优于各种文丘利机械式、差压式和涡街式流量计性能
■支持Hart协议和ModBus协议
主要技术指标
变送器
■供电:标准9~28VDC@2.5VA max. 115或230VAC 50/60Hz±15%@5VA max
■流速:0~ +12m/s(包括零流量)
■输出:多种输出可选可选4~20mA输出、脉冲输出、继电器输出、 RS232C、RS485、数据存贮器
■精度: ±0.5%~±1%
■灵敏度:流量:0.0003m/s
■重复性: 0.01%读数
■支持协议:标准RS232、RS485、Hart协议(选配)、ModBus协议(选配)
■防护等级:IP67
■变送器型式:分体式
传感器
■支持的液体类型: 实际上几乎所有的液体
■传感器到变送器距离: (标准)6.00m,可选最长310m
■管径范围: (小管径)12mm~50mm;(标准)50mm~1250mm;(大管径)1000mm~4800mm
■传感器温度:标准传感器-40℃~150℃ 高温传感器-40℃~180℃(选配)
工作原理
SUF-300固定安装管外夹装型高精度时差式超声波流量计频谱信号的能量具有频谱调制爆发(放大脉冲群信号和增宽信号接收面)的特点,是世界上先进的超声波传感器技术。
