艾默生CT是全球领先的交直流驱动器和驱动控制系统的专家. 我们的专项是驱动器的设计,生产和工程应用,并提供技术支持和售后服务.我们的目标是确保客户在使用了CT优良可靠的产品后, 能降低生产成本,提高生产效率.
标题 | 借助2.4MW的风机能量,荷兰跳伞者 |
技术领域 | 工厂信息化 |
行业 | 电力 |
简介 | |
内容 | 荷兰的一批狂热用户正试图建立一个新的室内跳伞中心,该中心可由塔底的12个巨型200kW风机可提供的精确气流。 由12个200kW Unidrive SP独立机柜型变频器控制最大 2.4MW风机,而另外的4个110kW Unidrive SP驱动器提供通风功能,控制塔内气温。所有变频器都配有SM-applications插卡应用模块,并通过艾默生CT公司的高速CTNet网络与触摸屏通信。 ![]() 罗森达尔(Roosendall)室内跳伞中心由一群跳伞爱好 者创立,他们梦想建造一家欧洲最大的跳伞中心。他们最初与通风设备公司Rucon进行了交流,此次交流促成了他们与电机制造商Kolmer的交流,而Kolmer又向他们介绍了艾默生CT公司。艾默生CT公司的研发团队开始了这款既适合专业跳伞者也适合普通大众的开发设计,还制定了一个包括大型风机软起动、简单速度控制和最大能效在内的规范,从而保证最经济的运行成本。此外,由于气流要循环工作,为保证环境温度不超过可承受范围,就必须注入新鲜空气。 最终的设计由一个高23.5米、直径4.27米的塔和两个飞行舱组成。较低的飞行舱供专业的跳伞运动员使用,而上面的飞行舱则供普通大众使用,两种情况的入口都通过一个廊 桥和气闸室。 ![]() 12个200kW离心风机环形安装在塔的底座上,通过Unidrive SP驱动器将他们的速度都锁定到一起,并向中央水平吹风。通过一个航空器型圆锥,中央的气流转向为速度高达250kph(3500000立方米/小时)的垂直气流。塔顶的空气收集器将空气回送到电机供气口,负压也降低了系统的功耗。系统对塔内温度进行监测,如果因电机产生热量,环境温度超过了最佳温度,塔顶的四个110kW通风风机就会排出部分热空气并向系统注入新鲜空气。 主要优势 精确气流控制 最大化能量效率 高性价比运行 可单独对风机即时速度进行调整 “由于艾默生CT公司的驱动器,跳伞中心才能高性价比”技术经理和跳伞教练Erwin Van Den Braak解释说。“我们需要将功率维持在设定值以下,以免发生尖峰电荷。这意味着电机需要平滑的启动。我们仔细记录每组最佳数据。如果只是简单地靠频繁启停电机将电机速度降低10Hz这将低效且成本很高, 这个方案是行不通的。工频工作意味着每一个风机的速度都要根据尺寸和重量单独进行即时调整。有些跳伞中心在调整时使用挡板,但此时电机仍在全速运行,这无疑消耗了大量能量。 ![]() 这个跳伞中心今年刚刚开放,他们对客户的体型大小设定了一个标准:最大体重不能超过140公斤,最低身高不能低于1.2米。“但我们根据经验,也对这一标准进行了改动,”Erwin Van Den Braak说。“一个160公斤重的人已经成功飞了起来,在密切监护下甚至孩子们也能飞起来–孩子们也认为这是理所当然的事情。可以说,小到3岁,大到93岁,任何人都可享受这种经历。” 专业的跳伞团队和军方也非常支持这个跳伞中心,已有一个多达10人的小组开始在塔内练习复杂动作。 专业跳伞者和初学者都可绝对安全地练习,这样在他们真正在飞机上跳伞之前,就已经有过飞翔的体验,整个训练项目的风险也大大降低。 Unidrive SP独立机柜型设计为客户提供了一个简单的交流输入、交流输出方案,该方案不仅占用空间小,还保持了Unidrive SP系列产品的性能和灵活技术,这种性能和灵活技术也成了Unidrive SP系列的基本标准。 标准型IP20柜体包括整流器、逆变器驱动和电感器,具有驱动保护功能,可安装在客户的受保护电源或可选的内置输入保险丝中。12个200kW风机驱动器全部以同步速度运行,气流接近平稳且无湍流,可通过CTNET直接和HMI(人机界面)通信,从而使飞行舱旁边控制室内的操作员可简单和即时地控制速度。 目前这个跳伞中心一周大约运行40小时,但随着越来越多的专业跳伞团体熟知其性能,随着普通大众逐渐接受这种近在咫尺的独特体验,其运行时间也在稳步增长。业内人士将这个中心评为全球3个最好的跳伞中心之一,许多人远赴重洋到这里体验室内跳伞。 |
