东土电信技术有限公司致力于工业领域数字信息化建设通信解决方案的创新和完善,将前沿成熟的电信技术应用于变化繁杂的工业信息化环境,为“信息化推动中国工业化”服务,是东土电信技术有限公司追求未来的根本己任。
标题 | 东土交换机应用在西班牙马德里地铁综合监控系统 |
技术领域 | 工业以太网 |
行业 | 轨道交通 |
简介 | 马德里地铁综合监控系统网络承载着BAS、FAS、电力SCADA等多种业务数据。在网络设计时,需要考虑对网络的可用性、可靠性、安全性、实时性、可扩展性、可管理性等几个方面做统筹设计。 |
内容 | 马德里地铁是欧洲第二大,世界第六大的地铁系统。线路总里程141.7英里,另外还有27.5英里将于近期完工。马德里地铁是世界上最密集的地铁网络。 马德里地铁综合监控系统网络承载着BAS、FAS、电力SCADA等多种业务数据。在网络设计时,需要考虑对网络的可用性、可靠性、安全性、实时性、可扩展性、可管理性等几个方面做统筹设计。 整个网络系统采用双网冗余设计,在控制中心配置2台东土公司生产的SICOM4000网管型模块化千兆多业务工业以太网交换机,在每个车站、车辆段、停车场配置2台SICOM3000网管型千兆工业以太网交换机。每个站点的工业以太网交换机通过1000M光纤与主干进行连接,组成如图所示的2个相互独立、互为冗余的环形通信网络(环网倒换时间小于50ms),为马德里地铁综合监控系统提供优质、可靠的通信保障。 技术概述: 工业以太网国际标准IEC61158和IEC62439的制定者 通过国际权威认证机构的KEMA,DNV,UL,CE等以及国内TB的权威认证 产品性能全面优于工业四级电磁兼容特性,完全适应地铁或铁路轨旁恶劣的强电磁环境 一致可靠的低延时性能,长时间满载稳定运行零丢包特性,链路抖动检测技术 支持DT-Ring协议族,冗余时间小于50ms(50台) IEEE1588精确时钟协议时钟精度可达±1ns IP67的外壳防护等级和M12的接口保证高潮湿粉尘环境,并保证振动跌落特性 专利的散热技术,确保设备在无风扇设计下满足宽温特性-40℃~+85℃ 灵活的电源输入选择,支持DC12V、DC24V、DC48V、DC110V、AC/DC220V 交流AC220V轨旁电源防护技术,适应轨旁恶劣电源环境 支持大功率POE,可提供DC24和DC48V馈电电压 支持失电告警功能技术,满足客户告警需求 人性化组态网管界面、自动动态拓扑,支持OPC、SNMP、WEB、CLI等多种网管形式 |
