我们的经营理念:引领科技时尚 成就客户价值 我们的工作理念:诚信务实 创新高效
  • 北京艾玛特科技有限公司
  • 地址:北京海淀区北三环西路甲18号中鼎大厦
  • 邮编:100098
  • 电话:137-18858581
  • 传真:010-62190902
  • 网址:www.aaron.cpooo.com
  • 手机:13718858581
  • Email:13718858581@163.com
  • 联系人:
Thomson tollo电动推杆、电动缸、电动执行器
厂商:北京艾玛特科技有限公司
  发布时间:10-04-30 13:36
Thomson执行器.更多技术内容及应用请联系北京艾玛特科技有限公司销售主管欧玉涛13718858581. 工业执行器 Thomson 工业执行器是适合于各种应用的最佳选择。这些工业执行器既有标准伸缩行程也有客户定制伸缩行程的产品,行程长度可达915mm(36 inches)并且可提供高达6800N (1500lbs)的负载能力。现有直流(12,24,36V)和交流(115,230,400V)电压规格,这
工业执行器
Thomson 工业执行器是适合于各种应用的最佳选择。这些工业执行器既有标准伸缩行程也有客户定制伸缩行程的产品,行程长度可达915mm(36 inches)并且可提供高达6800N (1500lbs)的负载能力。现有直流(12,24,36V)和交流(115,230,400V)电压规格,这些执行器可以与能够提供广泛的选择的控制器和附件一同打包提供。通用应用包括:
NC 机床和其它工厂自动加工设备。
飞机起落装置,机翼/副翼控制,后掠翼摆动,推拉换向器。
人体工程学的适宜工作环境的平面高度调整。
要求强制安静工作的医疗和办公设备。
工作台,传送装置,装/卸货设备。
地面清洁车的橡胶扫帚提升装置,撒盐机的油门控制。
自动安全门定位。
割草机平板的升降。
柔性装配操作的夹具定位。
还有许多,许多应用。
部分型号:DEXX-17W4X-XXXXXXX,
DE12-17W41-XX,
S24-17A8-02
DE12-17W42-XX,
DE12-17W44-XX,
DE12Q17W41-XX,
DE12Q17W42-XX,
DE12Q17W44-XX,
DEXXQ17W4X-XXXXXXW,
DF12-10W51-XXX,
DF12-10W52-XXX,
DF12-10W54-XX,
DFXX-10W5X-XXXXXXX,
S12-17A8-02,
SL12-09A4-02 ,SL24-09A4-02 ,SL12-17A8-02, SL24-17A8-02,
SL12-09A4-04, SL24-09A4-04, SL12-17A8-04 ,SL24-17A8-04,
SL12-09A4-06 ,SL24-09A4-06 ,SL12-17A8-06, SL24-17A8-06,
SL12-17A8-02,
D12-20A5-04D, D12-10A5-04D,
D12-20A5-08D, D12-10A5-08D,
D12-20A5-12D, D12-10A5-12D,
D12-20A5-04D,
A12-05B5-04D, A22-05B5-04D, A12-10B5-04D, A22-10B5-04D,
A12-05B5-08D, A22-05B5-08D, A12-10B5-08D,A22-10B5-08D,
A12-05B5-12D,A22-05B5-12D, A12-10B5-12D, A22-10B5-12D,
A12-05B5-18D, A22-05B5-18D, A12-10B5-18D, A22-10B5-18D,
A12-05B5-24D, A22-05B5-24D, A12-10B5-24D, A22-10B5-24D,
控制器MCS-2041 MCS-2042 MCS-2041 MCS-2042
电容器9200-448-002 9200-448-003 9200-448-002 9200-448-003
A12-10B5-04D,
D12-05B5-04
D24-05B5-04
D12-20B5-04
D24-20B5-04
D12-05B5-08
D24-05B5-08
D12-20B5-08
D24-20B5-08
D12-05B5-12
D24-05B5-12
D12-20B5-12
D24-20B5-12
P24-05B5-04RD ,P24-20B5-04RD,
P24-05B5-08RD, P24-20B5-08RD,
P24-05B5-12RD, P24-20B5-12RD,
P24-05B5-18RD, P24-20B5-18RD
P24-05B5-24RD, P24-20B5-24RD,
P24-10B5-04RD
ALP12-05B5-04D ALP22-05B5-04D ALP12-10B5-04D ALP22-10B5-04D
ALP12-05B5-08D ALP22-05B5-08D ALP12-10B5-08D ALP22-10B5-08D
ALP12-05B5-12D ALP22-05B5-12D ALP12-10B5-12D ALP22-10B5-12D
ALP12-05B5-18D ALP22-05B5-18D ALP12-10B5-18D ALP22-10B5-18D
ALP12-05B5-24D ALP22-05B5-24D ALP12-10B5-24D ALP22-10B5-24D
控制器MCS-2051 MCS-2052 MCS-2051 MCS-2052 - - -
12 VDC Performance Pak 执行器
24 VDC Performance Pak 执行器
36 VDC Performance Pak 执行器
90 VDC Performance Pak 执行器
带集成闸的 110 VAC Performance Pak 执行器
带电动闸的 110 VAC Performance Pak 执行器
标准型 220 VAC Performance Pak 执行器
标准型手动 Performance Pak 执行器
T09-B2510 T09-B2525
T09-B2525M075
T13-B4010M T13-B4020M T13-B4040M
T13-B4020MS075
DMD12-05B6512
精密直线执行器
Thomson 精密直线执行器设计用于清洁高效的用来替代液压缸和气压缸以及其它形式的直线传动装置的高精度闭环系统。行程长度达1500mm (60in),最大推力达25000N (5620lbs),这些电动缸可以采用24VDC和160VDC系统以及步进和伺服系统构成。这些电动缸作为首选的应用场合包括:
外部导向和支撑的负载的定位。
需要执行运动的绕轴旋转型负载。
高空无线电设备应用环境。
作为一种洁净解决方案替代液压/气压缸。
阀和其它边缘导向型装置的控制。
焊接头控制和支撑件调整。
在活动的操作范围内无插入的伸展/回收能力。
Electrak E-系列
Thomson Electrak E-系列 (E050, EQ050, E150) 设计用于低成本,轻负荷,紧凑的应用场合。它是安静的和空间受限制的环境的理想解决方案。拥有抗腐蚀的工程塑料外壳,不需要维护。
203mm (8in) 和 400mm (15.75in)最大行程长度
133N (30lbs) 到2000N (450lbs) 全额定负载推力
12VDC, 24VDC, 36VDC 和115VAC 供电
抗腐蚀的工程塑料外壳,内置英制梯形螺杆驱动
额定负载寿命最小为40,000个循环周期
固定的和可调整的限位开关
电位计反馈选项
IP51/6环境防护等级
CE认证?
Electrak
Thomson Electrak 系列 (Electrak 1, 2, 5, 10, 100, 205) 是第一代通用执行器。通过验证的设计理念,制造用于坚固的和可靠的,具备远程运动控制能力的,不同伸展范围的从轻载到重载各种应用。
152mm (6in) 和 610mm (24in)最大行程长度
110N (25 lbs) 到 4450N (1000 lbs) 全额定负载推力
12VDC, 24VDC, 36VDC, 115VAC, 230VAC 供电
英制梯形螺杆和滚珠螺杆类型
固定的和可调整的限位开关
电位计反馈选项
可选CE认证
Electrak LA 系列
Thomson Tollo Electrak LA 系列 (LA1-S(P), LA5, LA10, LA14, LA24, FA14) 是第一代通用执行器。通过验证的设计理念,制造用于坚固的和可靠的,具备远程直线运动控制能力的,不同伸展范围的从轻载到重载各种应用。
52mm (6in) 到610mm (24in) 最大行程长度
110N (25 lbs) 到 6800N (1529 lbs) 全额定负载推力
12VDC, 24VDC, 36VDC, 230VAC, 400VAC 供电
英制梯形螺杆和滚珠螺杆类型
固定的和可调整的限位开关
电位计反馈选项
CE认证
Performance Pak
Thomson Performance Pak 执行器有交流、直流并且可以采用手动的模式。多数应用中他们提供可靠的,重复性的直线运动。紧凑的设计整合了高性能滚珠丝杠和高可靠性的电机、减速机。
102mm (4in) 到 914mm (36in) 最大行程长度
2220N (500 lbs) 到 6670N (1500 lbs) 全额定负载推力
12VDC, 24VDC, 36VDC, 90VDC, 110VAC, 220VAC 供电
滚珠丝杠驱动带有通过套管组件实现的防转动专利设计
可选的内部电力制动器(AC电机)
固定的限位开关,霍尔效应,以及电位计反馈传感器
铰轴-U型夹(马蹄钩)安装
LoadMaster 80
Thomson LoadMaster 80是唯一一种设计用于安静操作和室内以及医疗环境应用的无杆执行器。贯穿于整个行程的T型槽设计非常容易安装,这种执行器是直流电机和减速机组件一体化结构,它能够通过滚珠丝杠或普通丝杠驱动使托架产生运动。它是由挤压成型并经过阳极化处理的铝型材框架组成可以垂直或水平应用。.
12VDC 和 24VDC 供电
梯形或滚珠丝杠驱动
所有的滚珠丝杠单元都有标准的锁紧安全螺母
自锁功能(垂直应用版本)
标准行可达1.5 m (客户可定制更长的行程)
负载达 2000 N
速度可达70 mm/s
CE 认证
Movoact 高度可调立柱
Thomson Movoact 立柱是一种独立支撑的和高度可调的立柱执行器。这些立柱是基于阳极化处理的可以相对滑动的挤压成型铝型材套筒框架组成。其运动由内置的Electrak直线执行器来保证。这样就形成了所有组件全部内置的紧凑型执行器,使用非常方便。
最大行程长度可达 610mm (24in)
500N (112.5 lbs) 到 6800N (1530 lbs) 全额定负载推力
12VDC, 24VDC, 36VDC, 115VAC, 230VAC, 400VAC 供电
滚珠丝杠或英制梯形(带自锁)丝杠驱动
固定的限位开关
电位计反馈
高偏心负载承受能力
静音工作
非常低的回缩高度
Movoact TC16 升降柱
Thomson Movoact TC16 升降柱采用挤压成型铝型材设计,用于轻载荷伸缩运动。TC16应用非常广泛,非常适合各种医疗、康复、健身以及适宜平滑、安静和灵活操作的设备的应用。典型应用包括:倾斜床、可调椅(电脑椅、牙科椅、理发椅、美容化妆椅、)和工作台、X光设备、医用床、按摩床、病人升降机、轮椅、健身设施、训练设备以及残障车辆等。
最大行程长度400mm (15.75in) ,每5mm 间隔。
最大负荷2000N (500lbs)
24VDC @ 8A 最大电流输入,15% 占空比
梯形螺杆驱动(12mm的直径和导程)
可选编码器反馈
IP44 防护等级
自锁 / 静态载荷保持功能
CE 和 EMC 医疗标准认证
Intermittent Duty Rotary
Thomson Intermittent-Duty Rotary 系列是由各种直流电机和减速机组和而成,适合双输出轴旋转应用。该产品家族拥有各种安装形式并且过载时载荷限制离合器自动脱开对执行器形成有效保护。
12VDC, 24VDC, 36VDC 可选供电范围
5:1, 10:1, 20:1, 30:1 齿轮减速比
直流电机热保护(带有重启断路器)
IP-56 防护(带有Weatherpak连接器)
双输出,手动控制,和U型钩安装选项.
PPA12-18B65
PPA24-18B65
PPA36-18B65
A12-05B5-x..
A12-10B5-x..
A22-05A5-x..
A22-05B5-x..
A22-10A5-x..
A22-10B5-x..
A22-20A5-x..
A22-20B5-x..
A22-21B5-x..
A42-05B5-x..
A42-10A5-x..
A42-10B5-x..
A42-20A5-x..
A42-20B5-x..
A42-21B5-x..
AA22-05A65..
AA22-05B65..
AA22-10A65..
AA22-10B65..
AA22-20A65..
AA22-20B65..
AA22-21B65..
AA42-05B65..
AA42-10A65..
AA42-10B65..
AA42-20A65..
AA42-20B65..
AA42-21B65..
ALP12-05B5..
ALP12-10B5..
ALP22-05B5..
ALP22-10B5..
D12-05A5-xx
D12-05B5-xx
D12-10A5-xx
D12-10A5-x..
D12-10B5-xx
D12-20A5-xx
D12-20A5-x..
D12-20B5-xx
D12-21B5-xx
D12-21GB-x..
D12-30GB-x..
D24-05A5-xx
D24-10A5-xx
D24-20A5-xx
D24-20B5-xx
D24-21B5-xx
D24-21GB-x..
D24-30GB-x..
D36-05A5-xx
D36-10A5-xx
D36-10B5-xx
D36-20A5-xx
D36-20B5-xx
D36-21B5-xx
D36-21GB-x..
D36-30GB-x..
DE12-17W41
DE12-17W42
DE12-17W44
DE24-17W42
DE24Q17W42
DE24Q17W44
DE36-17W41
DE36-17W42
DE36-17W44
DMA12–05B5
DMA12–10A5
DMA12–10B5
DMA12–20A5
DMA12–20B5
DMA12–21B5
DMA22–05A5
DMA22–05B5
DMA22–10A5
DMA22–10B5
DMA22–20A5
DMA22–20B5
DMA22–21B5
DMA42–05B5
DMA42–10A5
DMA42–10B5
DMA42–20A5
DMA42–20B5
DMA42–21B5
DMD12–05A5
DMD12–05B5
DMD12–10A5
DMD12–10B5
DMD12–20A5
DMD12–20B5
DMD12–21B5
DMD24–05A5
DMD24–05B5
DMD24–10A5
DMD24–10B5
DMD24–20A5
DMD24–20B5
DMD24–21B5
DMD36–05A5
DMD36–05B5
DMD36–10A5
DMD36–10B5
DMD36–20A5
DMD36–20B5
DMD36–21B5
DT12–B61Mx..
DT12–B62Mx..
DT12–B62Mx..
DT12–B65Mx..
DT12–B65Mx..
DT12–T68Mx..
DT24–B61Mx..
DT24–B61Mx..
DT24–B62Mx..
DT24–B62Mx..
DT24–B65Mx..
DT24–B65Mx..
DT24–T68Mx..
FA14-05A65..
FA14-05B65..
FA14-10A65..
FA14-10B65..
FA14-20A65..
FA14-20B65..
FA14-21B65..
PPA00-01B65
PPA11-58B65
PPA12-58B65
PPA24-58B65
PPA36-58B65
PPA90-18B65
PPA90-58B65
PR12-02-2A..
PR12-05-2B..
PR12-05-4A..
PR12-07-8A..
PR12-10-4B..
PR12-15-8B..
PR12-20-8B..
PR24-05-2B..
PR24-10-4B..
PR24-15-8B..
PR24-20-8B..
S12-09A04-..
S12-09A08-..
