微能WIN-V6E系列扶梯一体化专用变频器
厂商:深圳市微能科技有限公司
发布时间:10-06-09 14:45
扶梯下行时,采用变频/工频切换。启动时用变频控制,实现电机软启动,减小冲击电流,运行稳定后,切入到工频运行,再生能量直接回馈到电网,无人乘梯又切回变频器控制,走低速运行或者停止运行。WIN-V6E可平滑实现旁路变频功能,无冲击。
产品介绍WIN-V6E系列扶梯一体化变频器主要特点如下:
一、一体化控制
先进的驱动技术和完善的扶梯控制逻辑完美结合,电机控制技术和扶梯控制逻辑集于一体。省去了PLC或者扶梯控制板,简化了系统构成,提高了系统可靠性,节省了成本。
二、扶梯运行模式及速度可实现灵活选择
变频扶梯能够实现按负载调速、分时段调速、工频控制、旁路控制(变频/工频切换)、无人低速节能运行和无人停止运行等各种灵活配置,满足不同应用场合的需求。
三、多种节能运行模式
(1) 全变频(分负载调速和分时段调速)
按负载调速和按时段调速,根据现场实际情况确定不同的调速方法,达到节能目的; 无人低速或者停止运行,节约能源;WIN-V6E可分别实现分负载调速或分时段调速。
(2) 旁路变频(变频/工频切换)
(3) 共直流母线
共母线功能:在很多扶梯应用场合,往往是一上一下两台扶梯并排运行,可采用两台变频器共母线连接,下行变频器产生的再生能量消耗在上行的设备上,达到节能的效果,同时制动电阻可以选的很小,以降低系统成本。WIN-V6E可方便实现共直流母线功能。
(4) 同步电机驱动
WIN-V6E系列扶梯一体化专用变频器既可以驱动交流异步电机,也可以驱动交流同步电机。同步电机具有空载电流小、低频转矩大、转矩脉动小等优点。采用同步电机驱动扶梯,可以进一步节约能源,简化机械结构。
