产品详细:
有先进无速度传感器矢量控制的高转矩控制
用日立先进无速度传感器矢量控制完成有效的高转矩控制
0.5Hz时大于200%的高起动转矩
转矩特性
转矩特性的图片
*以SJ300-055LFU驱动日立全闭式5.5KW,4级电机为例子<基本频率60Hz>(备注:转矩特性与电机容量大小有关)
低速时的转速波动已被大大减小,从而提高过程的稳定性和精度。
转速波动对比
* SJ300-055LFU
SJ300-055LFU转速波动的图片
转速波动
* J300-055LFU(以前系列)
J300-055LFU转速波动的图片
转速波动
在接近OHz附近时有150%高转矩
SJ300驱动小一级电机在0Hz附近有150%高转矩。
刹车ON/OFF动作可以方便地与此特性结合。
大转矩多电机操作
大转矩多电机操作的图片
可以同时有效地对两台电机进行操作。
传统的无速度传感器矢量控制只能控制一台电机。
(注意:两台电机必须型号和容量相同)
在线/离线电机参数自整定
无速度传感器矢量控制的自整定功能可以容易地在线进行,也可离线进行。
在线自整定功能可实时地获得当前电机运行条件下的电机参数。(当电机温度升高时,初级【线圈】电阻会变化)。
