H系列测定仪和非玻璃探头
厂商:美国哈希公司
  发布时间:10-10-10 13:33
哈希公司的H系列测定仪可以采用两种技术进行测量,分别是ISFET(离子选择电极场效应晶体管)以及玻璃的pH电极。
    *产品概述:
    持久耐用的设计
    哈希公司的H系列测定仪可以采用两种技术进行测量,分别是ISFET(离子选择电极场效应晶体管)以及玻璃的pH电极。在电化学产品线中,ISFET不锈钢探头是真正意义上打不碎的传感器,与传统的易碎的玻璃电极相比,该传感器具有更优异的性能。H系列测定仪可以在非常恶劣的环境中使用,可实现数年可靠的服务。
    *性能特点:
    ISFET技术ISFET传感器技术,就是在硅片衬底上选择性沉积几层专有的覆盖层。最后一层只吸附氢离子。在传感器表面上或靠近传感器表面的氢离子的数量将会引起电场效应,该效应可被检测,测量值表示为pH。
    存储和维护简单
    与传统的电极不同,ISFET传感器可以在干燥的环境中存储,无需使用存储溶液。若要清洗传感器,只需使用牙刷和清洁剂即可。相比之下,传统玻璃电极很难清洗电极的缝隙,而且还需要额外的样品制备。ISFET传感器使用完之后,只需重新盖好传感器的保护帽即可。
    可受限制和苛刻的的环境中使用
    H系列测定仪具有台式和便携式两种型号,所以可以同时满足实验室和野外分析的需求。所有的测定仪都可以对pH值的读数进行自动的温度补偿。非玻璃的pH探头使用既方便,同时还很坚固耐用,在食品和饮料、教学实验室、环境科研、农业和石化等行业都有优异的性能。探头型号包括了标准型,微型,以及容易插入食品和清洗的刺穿型。
    便携式测定仪
    坚固的便携式测定仪具有一个可LED照明的超大LCD显示屏,可以测量pH值(ISFET或玻璃)、mV、温度、电导率、总溶解固体、盐度和氧化还原电位(ORP)。它们都具有防水的外壳,且防护等级为IP67。G型的测定仪还具有蓝牙功能,可实现远程控制和数据传输,且符合GLP的特征,如日期和时间标签,校准数据调用,有密码保护的设置,ISE功能以及额外的数据存储。更详细的信息,请参考技术参数表。
    台式测定仪
    实验室的台式测定仪既可以使用交流电源供电,也可以使用电池供电,符合人类工程学的设计,可测量pH值(ISFET或玻璃)、mV、温度、氧化还原电位(ORP)、离子选择电极(ISE)、电导率、总溶解固体、盐度和溶解氧。所有的台式测定仪都符合GLP的特征,具有一个参考电极输入端,防护等级为IP42,同样也可以选配具有蓝牙功能的型号。
    探头的设计
    无论便携式还是台式的测定仪,都可以连接相同的探头。但是,不同测定仪的连接点会有所不同。便携式测定仪使用的是具有防水功能的8针ISFET连接头,而台式测定仪使用的是RJ-45连接头。ISFET pH 探头的货号和型号中,都编有“W”以示区别,表示具有防水连接头的便携式测定仪。
