MP测定仪--无需探头设计
厂商:美国哈希公司
  发布时间:10-10-10 14:14
MP测定仪具有优异的性能,准确度可达到±1%,这主要归功于使用了先进的四电极电导率电池技术,一个独特的可更换的pH/ORP传感器以及强大的微处理器电路。
    *性能特点:
    无探头!
    哈希公司的MP测定仪无需使用探头,可以快速测试pH、ORP(氧化还原电位)、电导率、电阻率、总溶解固体(TDS)以及温度。该仪器内置的采样量杯,可进行高效的、高通量的测试。
    简便、可实现单手操作
    MP测定仪操作简便,单手即可完成操作。无论是在实验室、水厂或是远程的现场监测,只需两步即可完成测量:1. 灌满采样量杯。2. 按下参数键进行读数。
    校准频率低
    无需频繁校准即可获得准确可靠的读数。典型的校准频率一般为每两周一次到每个月一次,主要取决于不同测试的需求。校准时,只需按一个按键,然后将仪器调节为标准值。除了在出厂前就设置好的温度值之外,所有其它参数都采用内部的电子设置方式,可用于现场校准,并可以快速检查pH/ORP传感器的寿命。
    优异的准确度
    MP测定仪具有优异的性能,准确度可达到±1%,这主要归功于使用了先进的四电极电导率电池技术,一个独特的可更换的pH/ORP传感器以及强大的微处理器电路。此外,每台仪器中都有三个预置的常见盐剖面程序,在测量各种不同介质的水样电导率、电阻率和总溶解固体时,可为您提供优异的准确度。这些仪器还具有全自动的温度补偿功能。用户甚至可以调节温度补偿或在特定的应用场合禁用该功能。对于测量那些微处理器中不包括的溶液类型,用户可调节的电导率/总溶解固体比率可以确保您获得更好的测量准确度。
    可靠的现场测试
    自动关机功能使电池的使用寿命高达100小时以上(约5000次测试)。除了操作时间更长之外,MP测定仪由于具有非挥发性的微处理器,从而具有数据集成能力,可对数据进行备份,即使在更换电池时,也具有保留校准和内存数据的功能。MP测定仪具有防水功能,可漂浮,浸没在水下1米处也完全可以操作。
    灵活的通讯
    可选配的USB供电MP-基座附件包以及MP DataLink软件减少了数据记录的时间和错误的发生,实现了快速、简便数据下载。MP DataLink软件可自动组织数据(记录编号、测量类型、测量值和测量单位、溶液类型、温度、日期和时间标签),而且输出的数据是CSV的文件格式。
    *适用领域 在实验室、水厂或是远程的现场监测
