•针对没有固定IP的用户,除了可以租用昆仑海岸传感技术中心的数据转发服务的方法
之外,也可以采用利用动态域名解析功能最终实现采集器网络链接和数据采集。
•可透明传输扩展智能设备的数据
KL-N71000系列GPRS数据采集模块的RS-232或RS-485串口连接扩展智能设备,上
位软件通过配套的虚拟串口可以完全透明的与扩展设备进行通讯传输数据,从而实现
智能设备数据的无线透明传输。
•通道报警与短消息联动
如果选择了报警短信联动功能,当KL-N71000系列GPRS数据采集模块的某个通道发
生报警时,会立即向设置好的手机号码发出该通道的报警短信。
•语音电话
插入耳麦即可和设定好的手机(用有授权号码卡的手机)进行语音通话。
•定时上下线
通过设置GPRS上线时间和下线时间,既能够保证GPRS数据传输,又能够适时下线,
节约数据流量。而且在下线状态下支持报警主动上线。
•断网重连
在网络不稳定的时候,如果出现了网络中断,KL-N71000系列GPRS数据采集模块就
会重新连接网络,确保及时有效的监控现场数据。
ColliHigh【昆仑海岸】网由KL-N71000系列GPRS数据采集模块
系列简介及说明
KL-N71000系列GPRS数据采集模块是集模拟量/开关量采集、继电器控制、RS-232(默认)或RS-485(定制)串口串行通讯(数据透明传输或数据采集)、报警短信、语音电话及GPRS数据传输于一体的综合性数据采集模块,外形小巧美观,测量精确可靠,通过状态指示灯颜色的变换可以轻松获得模块所处的工作状态,操作调试十分简便,非常适合于各种环境下数据的采集和控制。
GPRS是通用分组无线业务(General Packet Radio Service)的英文简称,提供点到点的、广域的无线IP连接。具有“实时在线”、“按量计费”、“快捷登录”、“高速传输”的优点。在模块内须插入SIM卡,使用前可去当地移动营业厅购买,并办理GPRS业务。移动公司通常采取包月制收费,具体情况参照模块使用地区移动公司的资费标准,需要报警短信和语音电话功能还须绑定短信和语音电话业务。
产品特点
基本特点:
•小巧美观,
•操作简便
•抗干扰能力强
•内置高灵敏度天线
•宽电压供电设计
•支持TCP/UDP两种通讯模式
•支持标准MODBUS RTU驱动
增强功能:
•可透明传输扩展智能设备的数据
智能设备数据的无线透明传输。
•通道报警与短消息联动
•语音电话
•定时上下线
•断网重连
技术参数
•供电类型:宽压供电(范围:9VDC~36VDC)
•工作环境:-30~70℃,5~95%RH室内安装
•静态功耗:<0.75W
•网络登陆后功耗(平均):<1.25W
•采用的华为GTM900-C支持双频900/1800的GSM/GPRS
•通信方式:支持TCP/UDP通讯方式
•协议类型:MODBUS RTU
•模拟量采集精度:0.5%
•开关量:干节点信号或幅度为2V~24V的电平信号
•继电器:继电器干节点输出
•天线::内置 (右侧面上方开有外置天线接口)
•外形尺寸:121mm×71mm×26mm
•重量:约120克
•安装方式:滑轨式
规格选型
型号说明
KL-N71XXX:每一位“X”均用数字表示。第一位“X”固定为“2”表示模块具有透明传输和数据采集两种功能;第二位“X”乘以4表示模拟量通道数;第三位“X”乘以4表示开关量通道数。如:KL-N71211表示既有透明传输功能也有数据采集功能,具有4路模拟量输入和4路开关量输入。可归纳如下表:
