标题基于 PC 的控制技术:TwinCAT 太阳位置算法软件库优化了太阳能采集过程
技术领域自动化软件
行业
简介TwinCAT 太阳追踪定位算法软件库能够精确确定太阳角度和整年的日出/日落次数以及太阳正午。
内容    基于 PC 的高精度太阳追踪定位系统
    [2010年7月15日,德国] Beckhoff 的 TwinCAT 太阳位置算法软件功能块能够在不使用传感器的条件下,准确计算全球任何时间任何地点的太阳角度。这种灵活的解决方案对抛物线太阳能面镜、太阳能光伏系统以及其它太阳能发电设备的太阳追踪设计带来了极大的便利,它能够自动追踪太阳位置,最大限度地获取太阳辐射。该软件的控制算法极为精确,对于太阳角度的误差计算精度可达到 ±0.001°,该软件也可用于其它应用场合,如楼宇的自动控制系统或者风力发电机的阴影闪烁率计算。
    TwinCAT 太阳追踪定位算法软件库能够精确确定太阳角度和整年的日出/日落次数以及太阳正午。使用 TwinCAT 软件库计算太阳角时只需要指定日期、时间及当前所处位置的准确的经纬度(例如通过 GPS 系统)。根据要求的算法精度不同,可将附加的参数,如时区、海拔高度、地面坡度或者目标方向以及影响大气折射的大气温度和压力。该算法软件的误差计算精度可达到 ±0.001°。
    其应用领域包括带直径达数米长的聚焦镜的抛物面反射镜系统,它能够以极高的精度追踪太阳位置,以便能够用最理想的焦点聚集太阳光。这需要高精度测量太阳角度。负责追踪太阳位置的光伏设备也在此基础上运行。该软件库的另一个应用领域是楼宇自动化,在这一领域中,单单使用传感器已不能满足大型楼宇幕墙的遮阳需求。此外,该 Beckhoff 软件还能够用于精确计算风力发电机的阴影闪烁率 ,以避免对人口稠密地区的居民生活造成不良影响。在必要时,可以根据计算出的结果分别关闭风力发电机。
