超荣电子有限公司,2000年成立于台湾高雄,2004年在武汉成立大陆分公司。本公司专业研究、生产和销售各种系列光电传感器、接近传感器、霍尔传感器、光幕传感器、标志传感器、光纤传感器、转速线速表、智能温控仪、数字电流电压表、计数计长仪、计时器、压力传感器/变送器、称重传感器、固态继电器等各种传感器及仪器仪表,并已通过IS9001;2000国际质量体系认证和CE认证。
2:符合国际电工学会IEC61496-1/2标准之2类安全等级,即属于自检测、故障停机。
3:超小型设计,宽厚仅为30×38mm,可用于安装狭小的设备上。
4:可与Honeywell、SICK、BANNER、SUNX KEYENCE、OMRON、P+F等公司的同类产品互换
5: 多种选择,检测高度从70mm~2520mm,光轴数从4~64,总共36种型号.可根据使用装置的监视范围进行选择.
6:遇故障立即停止,具有失电停止,内部器件失灵停止,连接失灵停止,物体侵入停止信号输出,选用专用光幕控制器,输出控制功能更强大.
7:输出功能强大可直接与PLC,PC连接使用(24VDC,NPN晶体管输出),也可与光幕控制器连接使用.
8:检测区域的最高高度达到2520mm(64光轴),检测距离达到5m.
摘自《自动化博览》2011年第一期
