Smart Line精彩系列操作屏
厂商:全新西门子工业业务领域中文网站发布
  发布时间:11-01-04 21:09
    做为新一代的人机界面产品,精彩系列操作屏采用了全新的技术和系统设计,个性鲜明,特点突出:
    高分辨率宽屏显示 High Resolution, Widescreen Display.
• 800×480 dpi 宽屏显示设计和传统屏幕相比具有更大的可视面积,使单个画面中可以显示更多的信 息,让操作员具有更舒适的视觉体验,高分辨率使得画面更清晰,画质更细腻。
    LED 背光,节能降耗 LED Backlight, Energy Saving
• LED 较之 CCFL,背光板厚度降低一半左右,使精彩系列面板更轻巧。同时,操作屏亮度更高,色彩更均匀,表现力更强,可视范围提高到 140°。可以降低设备能耗,结合屏保功能最大程度地延长操作屏的使用寿命。
    强大且丰富的通讯能力 Powerful Communication
• PPI 通讯协议确保精彩系列面板与 S7-200 建立高速无缝的连接,和 S7-200 PLC 组成完美的小型自动化解决方案。集成的 RS 422/485 通讯口使精彩系列面板的通讯更加灵活,可以和市场主流的小型 PLC 建立稳定可靠的通讯连接。(三菱 FX 系列;欧姆龙 CP1 系列)
    高性能处理器、高速外部总线及 64M DDR 内存 High Performance CPU, High Speed Profibus and 64M DDR
• 高端的 ARM 处理器,主频达到 400MHz,使数据处理更快,画面显示更流畅。高速的外部总线充分发挥处理器的强大性能,增强的 64M DDR 内存使得画面的切换速度更快。
    先进的工业设计理念 Advanced Industrial Design Idea
• 独特的边框倒角设计,让操作屏的外观更具流线型,给人以舒适感。使用符合 UL 标准的 PC + ABS 合金材料,耐高温、抗腐蚀,特别适用于工业现场的应用环境。
    可靠的电源设计 Reliable Power Supply
• 内置的 24V 电子自恢复反接保护,避免因误接线而导致的产品损坏。供电电源范围可达 ±20%。
    先进的生产失效故障模式分析 Advanced Production Failed Model Analysis
• 潜在的缺陷及故障分析模型贯穿产品从研发到生产的每个环节,最大程度确保产品可靠性。成熟的生产流程及完善的质量控制体系确保产品质量。
    德国品质 轻松拥有 Germany Quality, Easy Buy
  • 精彩系列面板的 ESD、RS 等关键指标比国际标准(IEC)提高 50%,通过 CE 认证。
    摘自《自动化博览》2011年第一期
