1992年中达电通成立于上海,自营业以来,保持着年均增长30.7%的高速发展,为工业级用户提供高效可靠的动力、视讯、自动化及能源管理解决方案。在通信电源的市场占有率位居前列、同时也是视讯显示及工业自动化方案的领导厂商。
产品特色
主要功能与特色:
▲ 显示 :8〞彩色 TFTLCD(800x600 Pixel)
▲ 伺服轴/主轴:3(6)伺服轴/1(2)主轴
▲ 插补:直线3(4)轴,圆弧2轴
▲ 分辨率:0.1μm
▲ 程序单节处理时间:0.5msec
▲ 图形:2-D Graph
▲ 数据接口:
Ethernet 10/100 BaseT
USB 2.0 Full Speed
RS485 DNC Control
▲ 单节预解功能:500单节
▲ 内建PLC:
步数容量10000步(50K)
PLC I/O 28输入,28输出(并可扩充Remote I/O 32/32,最多8组)
处理时间 0.7μs/步。
▲ 系统与伺服间通讯 (FlexRay):
支持六轴驱动器同步运作
最大传输数据数率达到20Mbps
驱动器数据更新频率Over 2KHz
通讯周期500us
其他系统特点及功能:
▲ 支持标准RS274 G码输入及多国语系输出显示。
▲ 提供USB及DNC程序输入接口, 内建CF卡内存。
▲ 提供ATC刀具自动交换及刀库管理,简化PLC处理流程。
▲ 支持宏指令运算。
▲ 提供TCP/IP网络﹐可进行实时监控及系统维护功能。
▲ 支持软件第二输入面板接口。
▲ 提供on-line 及off-line MLC编程。
▲ 提供 on-line 及off-line图形对话式编程。
▲ 提供刀具补偿及自动量测。
产品架构
行业应用
数控机床(包括加工中心、铣床、雕铣机床)
系统接口
