总部位于广州市的虹科(前身是宏科)成立于 1995 年,我们为各个行业提供系统开发,测试和诊断最专业的技术和知识。专注于测试,测量和控制,我们已经成为优秀的供应商和合作伙伴。虹科开发和提供创新的全面的解决方案,用最新的高技术手段和我们的客户一起完成这些方案。 随着系统开发的综合性和广泛性不断提高,我们的经验和专业技术也有很大成长。
●带额外的数字输入和数字输出(8 I / 4 O) 的USB-LIN-Bus 接口
● 该设备具备标准的Baby-LIN系列产品的所有功能
●数字输入接口使用户可以通过PLC控制 LIN bus 总线
●通过数字输出接口,用户可以将LIN状态信息返回到PLC。只要信号等于、不等于、小于或大于 一个预先设定的比较值时便可以更改输出值。同时可以检查数值是否溢出。
● 用户可以用另外的2个多出的按钮来设置LIN bus 其他命令.
● 从一个 LDF文件开始,可以在几分钟之内完成安装和LIN 总线的配置。
● 可以仿真LIN master 主站和用户要求的尽可能多的LIN slave nodes从站节点。
●即插即用,快速支持您的 LIN bus测试工作台。
● 紧凑小巧,TS35 DIN-rail 安装 尺寸: 75 x 132 x 38mm (H x W x D)
● 2 个CAN bus 总线接口(CAN support is a future software option)
●USB, LIN 和 CAN 接口都是光电隔离的。
●电源电压范围: 8 to 33 V DC 直流
●LINWorks PC software 支持Windows 和 Linux.所有的Baby-LIN系列产品都使用同一款软件。
只要普通的电脑就可以用Baby-LIN控制LIN-bus设备。唯一的要求就是PC上要有USB接口。并且LIN设备可以由简单的数字输入/输出信号控制。因此,基于PLC的测试装置可以轻而易举地支持LIN总线设备。当用户的测试工作台需要添加LIN设备便非常方便了。Baby-LIN-RM采用32位微控制器,可以处理所有时间要求严谨的任务,比如消息定时发送和LIN-bus协议解码。所提供的软件包LINWorks使得设备的使用更加简易。从LDF file (LINDescription File)开始到配置完成仅需要几分钟。这些配置包括定义:Baby-LIN-RM要定义的那些节点,以及定义哪些信号更改或宏操作应该由数字输入值的改变来触发。数字输入值也可以读取频率值,这些频率值可以映射到LIN信号。模块的数字量输出值代表的状态信息可以从LIN总线返回PLC。比如,当一个信号值等于、不等于、小于或大于一个预先定义的比较值时,输出值便可以用来激活状态。设备也可检查信号值是否溢出。
Baby-LIN-RM包括了Baby-LIN系列的所有功能和特性,因此它也是可以用作USB-LIN的接口。采用相同的PC软件LINWorks。另外,该设备还提供了两个可供客户自由配置的按钮。其中一个应用案例是:配置以作启动和停止键。在PC端做好配置之后,这些配置信息就会通过USB被下载到设备中。这些配置信息的存储是很稳定的,所以设备可以完全独立于PC操作。
如果操作时连接了PC,那么信号可以实时显示和更改。这些可以通过LINWorks component SimpleMenu完成,或通过DLL读取内部应用程序(比如,Visual Basic, LabView等等)。设备有两个CAN-bus接口。CAN总线数据可以被映射到LIN信号。所有的通讯接口(LIN, CAN, USB)和数字输入都是与设备的逻辑电路光电隔离的。LINWorks应用软件套装可以在WIN98SE, WIN2000, WINXP 和 Vista下运行,并且支持Linux版本。
特性:
● 60 Mips ARM-7 CPU, 256 KB Flash, 512 KB RAM
●支持 LIN versions V.1.2 to V.2.1
● 5-Pin-USB-Buchse, Typ B-Mini,隔离。
●8个数字输入接口,电压范围8到32 V DC, 隔离
●4个数字输出接口, 集电极开路输出门, 50 V, 2 A
●2个可自由配置的按钮
●LIN-Bus: 收发器支持高达200K波特率
● CAN-Bus: Transceiver SN65HVD251 (ISO11898)
●电源电压8到33 V DC, 250 mA (at 24 V)
● 包含1.5 米 USB电缆
● 包含LINWorks –PC软件
● 尺寸: 130 x 75 x 55 mm (l x w x d)
