总部位于广州市的虹科(前身是宏科)成立于 1995 年,我们为各个行业提供系统开发,测试和诊断最专业的技术和知识。专注于测试,测量和控制,我们已经成为优秀的供应商和合作伙伴。虹科开发和提供创新的全面的解决方案,用最新的高技术手段和我们的客户一起完成这些方案。 随着系统开发的综合性和广泛性不断提高,我们的经验和专业技术也有很大成长。
英特佩斯同时支持2个ISO 11898高速CAN通道,1个单线CAN通道,1个ISO 11519 LSFT CAN通道,1个J1850 VPW通道,1个J1850 PWM通道,1 个UART/ISO 9141/LIN通道, 1个ISO K 和 L 通道,1个J1708通道, 6个通用IO通道。
英特佩斯控制系统公司推出了neoVI,它是能置入袋中的PC用新型车用接口。neoVI车用PC接口设计得便于安装和应用。它也不会给网络上收发数据带来任何不便。
两种PC接口
neoVI是一个可用于便携式计算机和台式计算机的外部装置。与带有PCMCIA和PCI接口的竞争方案不同,它提供了一个用于低速协议简单连接的RS232接口和一个用于低速和高速协议连接的USB接口。
neoVI能在6种不同网络上同时进行接收和发送数据。这包括2个双线CAN网络,1个单线CAN网络,1个Class2兼容J1850 VPW网络,1个Ford SCP兼容J1850 PWM网络,和1个ISO9141/Keyword2000网络。每一网络的消息都采用100us的时钟进行时分。此外,neoVI可与GMLAN消息策略、OBD-II、LIN、以及J1939卡车和巴士消息策略相兼容。
软件支持
neo VI的软件支持是相当出色的。你能用自己创建的应用程序或应用现成软件来立即展开工作。Vehicle Spy和Vehiclescape产品提供了一种根本性的解决方法-即便使用掌上电脑也是如此。免费的RAW API和WIN32 DLL提供了用诸如Visual Basic, Visual C++, C# .NET和LabVIEW进行快速开发的便利。
自动测试
neoVI具有自动测试用的嵌入式软件。它具有可配置的通用IO来触发数字示波或数据采集系统。neoVI 具有DAQ时钟特点,它能给数据采集卡产生起始扫描和扫描时钟以采集数据。这样就能将网络消息和DAQ卡数据校正到100us的精度。最后,这一固件能通过RS232或USB端口来更新-即使在测试期间也是如此。如此则使专业化的实时固件可临时地载入并执行。
灵巧的数据记录器接口
neoVI根据工业温度范围制造,它是理想的飞行记录器或数据记录器前端装置。neoVI上各子电路都具有微安级的低能耗模式。此装置可以根据任何网络上的动作、USB连接和RS232上的连通/信号传输进行激活。
器件规格
* 功率消耗(典型值):120mA@14.4VDC
* 电源:与车辆兼容 4.5-32.0VDC
* 外形尺寸:120×70×25mm ( 4.8 " x 2.8 " x 1.0" )
* 重量:113克( 4 oz )
* 非USB温度范围: -40 to 85 C
* USB温度范围: 0 to 70 C
* 车辆接口:25脚阳D-SUB
* 标准PC/主机接口:USB下行,RS232 9脚阴D-SUB
* RS232端口速率:f 115.2 kb, 57.6 kb, 38.4 kb, 28.8 kb, 19.2 kb, 9600 bps, 和 4800 bps 波特率。控制线包括硬件握手(RTS/CTS)。
* 保修期:一年有限保修
* 固件:现场可升级设计(刷新 EEPROM)
* 在线处理:基于16 MPIS RISC的多控制器设计
* 双色用户提示LED (红-绿) 是用户可配置的,或可根据网络行为、触发器、或IO脚进行改变。
* 通用IO:6个可配置IO用作输入或输出。4个可配置为10比特精度模拟输入。1个可配置为外部唤醒。可使用ISO K和L线路作为通用输出。K线可用于通用输入。
* 通用IO速率报告间隔0-100ms或基于数字变化。模拟输入采样速率是1ms/通道。
网络-概述
* 在CAN、J1708和Ford SCP网络上,时分精度为100us。在Class2/J1850 VPW和ISO/KW2K网络上精度为250us。时分滚转大于1年。
* 在USB上以2兆波特率的总计带宽在所有网络上同时作业。
* 在所有网络上传送消息具有双缓存,可进行背对背消息传输
* 多硬件触发允许在整个消息上进行逐位滤波器(前12字节用于字组型消息)
* 可产生具有校正起始信息时分的时钟,以和外部数据采集设备同步。
