总部位于广州市的虹科(前身是宏科)成立于 1995 年,我们为各个行业提供系统开发,测试和诊断最专业的技术和知识。专注于测试,测量和控制,我们已经成为优秀的供应商和合作伙伴。虹科开发和提供创新的全面的解决方案,用最新的高技术手段和我们的客户一起完成这些方案。 随着系统开发的综合性和广泛性不断提高,我们的经验和专业技术也有很大成长。
  • 广州虹科电子科技有限公司
  • 地址:广州市天河区五山路华南理工大学国家科技园2号楼504-505
  • 邮编:510640
  • 电话:020-38744538
  • 传真:020-38743233
  • 网址: http://www.hkaco.com/
  • 手机:13434369840
  • Email:cqy@hkaco.com
  • 联系人:
nevoVI FIRE—实现PC与CAN和LIN网络通信
厂商:广州虹科电子科技有限公司
  发布时间:11-07-14 12:00
LIN和CAN通道,PC与CAN通信,PC与LIN通信,汽车通讯,英特佩斯
6个CAN通道,4个LIN通道,高级 LIN和 CAN分析,支持7个通用端口,其中4个端口可用于模拟输入,1个数字端口可产生PWM信号,另一个可以测量PWM信号。支持单机模式运行。
6x CAN, 4x LIN当前车辆内部的CAN和LIN网络数量越来越多,neoVI FIRE通过在单一硬件中提供六个CAN通道和四个LIN通道来顺应该发展趋势。FIRE的所有通道可以同时运行,并具有在硬件中加盖时间戳的功能,USB接口的完全隔离设计,保证硬件在与PC通信时不会对PC造成任何损害。
单机模式记录数据,运行脚本和仿真除了和PC连接通信外,FIRE还支持单机模式,在此模式下,可以运行实时脚本,记录数据到SD卡,仿真ECU和网关。基于上述功能,FIRE通过运行脚本并利用SD卡中的数据,在离线模式下就能进行ECU刷新工作。
vehicle Spy应用软件Vehicle Spy完全支持FIRE,可以在其所有通道上同时进行通信监控和消息发送 ,也被要求用于配置FIRE的单机运行模式。在将工程文件载入FIRE前,用户可以利用Vspy强的功能界面进行导入数据库,编写或修改脚本程序等工作。
自定义
* 包括 Inter-Byte, TX Inter-Frame, RX,Inter-Frame和初始化波形在内的(0.5毫
秒分辨率)在内的可编程时间参数
* LIN 总线错误监测: 同步间隔错误,数据长度错误,同步字段错误,奇偶错误,
TFrameMax/slave不响应错误,校验和错误和位错误
* 支持LIN总线诊断的LIN硬件进度表
* LIN 总线主节点模式和LIN总线监控同时工作
* 有或无LDF文件的LIN从节点仿真
1x J1850 VPW (GM Class 2)
* 在高速模式下的Tx和Rx操作的VPW物理层能力(MC33390)
* 高速编程模块运行能力
* 在rx和tx之间的 IFR数据接收
1x GM CGI
* 软件使能 (非能 LIN2)
* 可编程位速率
* 仅整消息块模式接收
* CGI仿真套件可选,用于消息发送
neoVI DLL, J2534, Linux,和RP1210支持
某些用户可能希望自己编写软件,对此 neoVI FIRE提供了三种API支持: neoVI DLL API, SAE J2534 API和TMCRP1210 A/B API。我们还为neoVI DLL API 调用提供了各种编程环境中的开发实例,如 C#, VB. NET, Delphi,VB6, C++ Builder, Visual C++, Java, MATLAB, LabVIEW 及LabWindows,同时,我们也为Linux用户提供驱动和实例。
硬件中的实时任务执行neoVI FIRE 包含了一个实时脚本引擎,用于实现实时通信,例如,用户可以创建应用脚本并将其载入硬件中,实现微秒级的控制和测量。 通过一个被称为“hardware acceleration”的新功能,Vehicle Spy 就可以将需要实时执行的任务如消息周期发送,消息回放或脚本载入到FIRE中执行。
通用I/O端口及其扩展neoVI FIRE有六个通用I/O端口,每个端口可被编程用于数字输入和输出,其中四个还可用于模拟输入,一个可产生PWM信号,另一个可以测量PWM信号。所有的 I/O 端口都可以被主机应用或嵌入式实时脚本测量和控制, 例如,I/O端口的网络消息通信时间可以通过脚本非常精确地进行测量。
数据采集neoVI FIRE可以将数据采集到可移动SD卡中,该采集功能应用实时 FAT32文件存储系统。硬件中包含的实时时钟,能为所有消息加盖时间戳,FIRE的电源管理系统可以基于网络活动自动切换到睡眠或唤醒状态
器件规格
* neoVI 3G 体系结构超过以前器件性能的10倍
* 3 DSPs 和1 RISC 处理器用于125 MIPS处理
* 功率消耗 (典型值) : TBD XXXmA @ 14.4 VDC
* 睡眠状态功率消耗(典型值) : TBD XXXmA @ 12.0 VDC
* 电源: 5.5-27 V
* 温度范围: -40C to +85C
* 车载连接器 : 25 Pin(阳)D-SUB 和 9 Pin(阳)D-SUB
* 保修期: 一年保修
* 固件: 现场可升级设计 (可刷新固件)
* 保修期:一年有限保修
* 通用 IO: 7 MISC IO (0 - 3.3V), 4 IO 可配置用于模拟信号
* 通用 IO 速率报告间隙: 1 Hz 到10 Khz 或基于数字变化
* 采用电源支持的实时时钟(
* 完全隔离的USB 2.0全速装置向后兼容USB1.1
* 通过微软验证的USB驱动
* 单机模式运行支持脚本,消息接收,消息发送,表达式,IO 和传输层
* 多硬件同步的ICS时间同步支持所有neoVI 3G装置
* SD 卡支持高达2 Gigabytes存储,该可移动存储卡使用FAT32格式
* J2534 和 RP1210 A/B 兼容 CAN/ISO15765, Keyword, ISO9141, 和J1850 VPW
网络 - 概要
* CAN和LIN网络上精度达10微秒的64位时分且不会溢出,如果仅使用一个网络,时间戳精度可达 0.5微秒
* 所有网络可同时操作
* 在所有网络上发送消息具有双缓存,可进行背对背消息发送
网络规格
6x CAN 通道
* 4 专用的ISO11898双线CAN物理层 (TJA1040)
* 1 专用的ISO11519低速容错CAN物理层 (TJA1054A)
* 1 专用的单线CAN物理层 GMW3089 / SAE J2411 (XX)
* CAN 2.0B 有源
* 高达1 M-Bit软件可选择波特率(自动波特率匹配)
* 能产生和侦测错误帧
* 具有25毫秒分辨率的CAN波形逻辑分析
* 图形化比特时间/波特率计算器
* 支持只听模式
* 网络侦测
* 支持高速模式, 测试工具电阻和高电压唤醒
4x LIN , ISO9141, Keyword 2000或 K和L线
* 完全支持LIN 1.X, 2.X和J2602
* LIN J2602 / 2.X兼容物理层
* 软件可选择LIN主节点电阻
* 可用专用输出比较硬件产生LIN波形 (包括错误)
* 软件可选择波特率
* 基于UART状态机
* 初始化波形包括快速初始化, 5波特初始化和客户
