新型堡盟TXG02相机采用索尼ICX618 CCD,是市场上速度最快的VGA分辨率工业数字相机之一。高达140 fps的帧率和卓越的图像品质确保该新型GigE相机能够很好地完成复杂的图像处理任务。由于采用集成的ExView HAD技术,该相机对光谱中的可见光和近红外光极其敏感。TXG02相机提供黑白和彩色系列,并且由于符合GenlCam和GigE标准——堡盟相机的典型特征之一——它还能够轻松集成到多种应用中。另外,相机尺寸紧凑(36 x 36 x 48 mm),且功能齐全,例如“计时器”、可存储的“用户组”、可通过“动作指令”触发等,从而简化了系统集成。“序列发生器”功能可以用来记录具有不同参数的一系列帧,可自由设定的“触发延迟”功能改善了各种应用与相机之间的同步性。“传输延迟”功能是专为多相机运行而开发,它可以实现同时触发的相机但延时进行图像传输。
