北京腾控科技有限公司成立于2009年,为各个子公司的控股母公司。主要从事各个子公司的基础性研发工作,整个集团的市场和公共关系工作,以及各个子公司的管理工作。目前腾控科技已有四家分公司分别是:北京易控微网科技有限公司.北京腾控自动化科技有限公司.北京腾控智仪科技有限公司.
  • 北京腾控科技有限公司
  • 地址:北京市海淀区紫竹院路广源闸5号广源大厦三层
  • 邮编:100081
  • 电话:010-59790086-233
  • 传真:010-68703551
  • 网址:www.tengcon.com
  • 手机:15810616627
  • Email:zhangxiaorui@tengcon.com
  • 联系人:
标题腾控科技泵站监控系统方案
技术领域PLC&PAC
行业市政
内容
    一、 前言
    排水泵站,污水泵站(下简称泵站)作为市政建设和管理工程的主要设施,担负着城市排水防涝的重要任务。
    实现泵站的自动化也是降低城市内涝,取信于民的民心工程,在2011年的各地城市内涝突出的年份显得尤为重要。
    2011年,北京,武汉,杭州,南京等地都发生了所谓的“看海”事件。城市内涝有市政建设的问题,有人员的问题,当然也有现有的设施,运行方式与城市规模发展不相称的问题。
    从目前国内大部分的泵站控制和管理来看还是处于相当落后的状况,与国外相比具有很大的差异。 在电气控制上,自动化监控程度低,大部分的泵站仅有单级的常规控制。在管理水平上,大部分泵站的管理记录和统计都是手工操作。泵站控制和管理没有形成区域化的网络。随着国民经济的飞速发展,对市政建设和管理提出了更高的要求。所以必需对现有泵站控制和管理进行改造和完善。向国外无人化泵站监控管理发展,以达到减员增效和提高管理水平的目的。
    我们的目标是打造一套完整的城市泵站的监控方案。
    二、 系统结构(图1)
                                              图1
    监控中心能够通过网络或者通信手段,对泵站进行远程的数据监测和控制,视频监控可以作为一个可选项。
    控制器,网络环境,监控中心构成。实线框起来的是监控中心。其余的就是控制器。
    三、 控制中心
    我们控制中心采用的是基于物联网的数据平台。
    该平台是基于B/S架构的软件,采用大型数据库作为支撑平台,系统为三层结构,包括数据库,中间层和WEB服务器。支持用户部署和租用两种运营方式。用户部署就是用户安装服务器,配置网络环境,安装数据库和软件,并负责系统的维护。而用户租用的方式是由腾控提供服务器和网络环境,并负责系统的维护;用户仅需缴纳开户费用和每年的服务费用,腾控科技为用户提供相应的网址和帐号,用户通过WEB浏览器,就可以看到自己关心的数据。
    控制中心由一台或者多台服务器和2台或者多台监控计算机构成。考虑到监控点不是很多,如果是用户部署的话,仅设一台服务器和2台监控计算机。
    监控服务器的工作是把数据通过网络把控制器的数据取回来,放到数据库服务器内。要求服务器支持腾控的TCBUS物联网协议。服务器上还要运行一个WEB SERVER,供外部计算机展示数据。监控中心的计算机就是通过浏览器模式进行数据监视和视频监控的。
    腾控的TCBUS协议是一个腾控科技针对物联网大规模监控需求开发的专有协议,它克服的原来MODBUS协议地址空间小,必须是TCP服务器方式运行的缺点,采用32位地址空间,采用UDP方式,支持POLL和REPORT两种通信方式,降低主机通信负担,非常适合物联网应用。该协议在网络安全上也有所考虑,增加了访问列表和报文校验,如果用户能增加相应的防火墙设备,就非常适合于在互联网上部署。
    用户在异地,通过VPN协议接入到监控中心,就可以通过浏览器访问每个泵站的数据甚至视频。这样大大方便了用户的使用。
    软件架构采用三层结构,包括数据库,中间层和WEB服务器。有关软件的需求和性能,在实际应用过程中再讨论。
    同样的平台不但可以用于水源井监控,也可以监控管网,水处理设施等,腾控科技提供相应的软件和硬件设备。
    其登录画面(图2)
                                               图2
    四、 网络
    作为中心最好是有一条专线接入,能够提供至少1个静态的IP地址,最好是多个静态IP,以便给服务器分配地址。作为每个控制点,至少要提供1条宽带的接入,考虑到视频监控,其带宽最好不低于512K。如果不部署视频监控,采用GPRS或者CDMA的通信方式也是可行的。
    由于采用的TCBUS协议,网络设备的安装和配置就简化很多。
    采用光纤和以太网方式,几乎不需要对网络设备进行太多的配置。每台控制器需要配置IP地址,网关地址,子网掩码和中心服务器的地址,以及一些TCBUS的协议参数。
    对于ADSL的网络设备,用户只需在ADSL的路由器上配置用户名和密码,配置局域网的IP地址,打开NAT即可。每台控制器需要配置IP地址,网关地址,子网掩码和中心服务器的地址,以及一些TCBUS的协议参数。
    对于GPRS和CDMA的设备,我们建议用户购买GPRS或者CDMA的路由器,配置起来和ADSL类似。
    五、 泵站控制
    控制对象
    大型泵站一般包括:
    进出水闸门:
    用来防止排水倒灌和泵站维修。
    集水池:
    地下管道的污水汇集在此集水池,集水池被不锈钢格栅分成内外区,污水由内区流经格栅除污后,到外区排入黄浦江中。集水池内外区边安装有超声波液位仪用来检测内外区水位和水位差。
    除污机:
    泵站装有钢丝绳牵引式格栅除污机2台,除污机用于把附于格栅 上的垃圾和污物从集水池中提出来处理。
    变压器房:
    为保证泵站的可靠工作,泵站一般建有两座电力变压器。电力变压器安装有温度监控器监测三相温度,当温度超限能自动启动风机降温和报警。
    水泵房:
    一般安装了多台轴流水泵;在存水房装有水位检测器。
    控制柜房:
    房内装有进线柜,功率因素补偿柜,泵开关柜,联接柜。
    控制要求
    改造泵站的水泵控制开关柜,使之具有就地和远程控制的功能。
    改造泵站的功率因素补偿柜,能实现就地自动补偿和远程电网监控。
    改造泵站的变压器房对于变压器A,B,C三相温度进行远程显示,高温报警等功能;
    建立泵站的控制室,对泵站实施三级控制,在控制室内设置自动化监控操作台和信号处理柜。
    采用腾控的T9系列PLC,对整个泵站实现自动化监控 ,水泵将根据泵的状态 ,水位,雨量,电网状况,闸门位置等工况自动投切。
    通过对水位差的检测,提示或自动投切除污机。
    采用高性能的监控计算机,对整个泵站进行动态监控管理,故障报警,工况记录和报表打印。
    通过ADSL线路或DDN网联网进行区域监控和数据传送。
    设备配置
    对于泵站监控腾控科技有一款T-960可编程控制器可选。
    T-960是腾控科技集多年研发经验,在腾控T9系列可编程控制器的基础之上研发的一款集成了电力信号采集,电力保护和可编程控制于一体的产品。它非常适合于具有电机,电力控制方面的控制和保护,可以用于水源井监控,泵站监控,功率因数补偿,节能控制等等应用。
    它提供如下输入输出信号:
    交流输入 三相电压(0~400v),电流(0~5A/80A),频率20~65Hz,计算电压有效值,电流有效值,有功功率,无功功率,功率因数,谐波等数据,可供PLC编程使用。
    8路开关量输入,6路继电器输出(3A/250V)
    3路直流模拟量输入(0~5V/0~20mA)
    1路模拟量输出 (0~5v(10V)/0~20mA )
    1个10M/100M网络接口
    2个RS232/RS485串口
    它具有如下的功能特点:
    T9系列其他产品的各种功能块,如串口自由口编程,MODBUS功能块,ENET功能块,文件操作,PID,模糊控制功能块,编程环境符合IEC61131-3标准。
    支持MODBUS,MODBUS TCP/IP协议,腾控TCBUS协议,腾控ENET协议等。
    提供三段过流保护,过电压保护,欠电压保护,缺相/负序电流保护,逆相序/负序电压保护,反时限过流保护,电动机启动/堵转保护,零序保护。
    在泵站监控应用中,我们的配置非常简单
    每台变压器1台T-960
    每个电容器柜 1台T-960
    每个水泵 1台T-960
    最后剩余的信号接在一台 T-920上即可
    所有的T9系列PLC通过一台以太网交换机连接在一起,通过一台防火墙接ADSL MODEM通过网络上传到中心,协议采用腾控物联网协议TCBUS.
   PLC如果需要共享数据,可以通过以太网交换机和TCNET协议进行内部数据交换。有些靠接线不容易实现的连锁控制,可以通过网络数据共享实现。
   泵站内部的网络结构图(图3)
                                            图3
