tDS-724/734 为精简型设备服务器,可用来当作序列设备联网的途径,将原来无法上网的 RS-232/485设备链接至网络。
使用者可透过 VxComm Driver/Utility友善的设定,透过简单的几个步骤,便可将tDS-724/734 内嵌的 COM Port 虚拟为计算机主机的标准 COM Port。
tDS-724/734可以轻易的满足任何现实中的网络应用需求。因此用户不需要额外去修改任何软件, 即可以直接透过 Internet/Ethernet 来存取或监看这些串口设备。
VxComm Driver/ Utility”
VxComm Driver/Utility 可支持世界上主流的操作系统,包括 32-位与 64位的 Windows 7/Vista/2008/2003/XP/NT。Virtual COM 是使用公开与标准的协议,能完美地整合至您目前使用的系统。 Utility 辅助功能提供了简易的设定接口,让您可以快速地建立和映射 Virtual COM端口到一台或多台 tDS-700上。另外 Utility 辅助功能有提供一个终端机程序,让用户作简单测试来收送命令/数据。
“低功率消耗”
tDS-700提供了真正符合 IEEE 802.3af 标准 (类别 Class 1) 的 Power over Ethernet (PoE) 功能 ,使用标准第5类以太网络电缆接受 PoE switch (如:NS-205PSE) 供电。 此外, tDS-700 也可从DC adapter 来接受供电。 tDS-700是专为超低功耗,降低额外电力成本来设计的,特别是在使用了大量的设备服务器的情况下更显重要。能选择这种节能设备来降低电力消耗,也是为了维护这个绿色环境来进一分心力。
“Web server”
tDS-700 使用32-位的 MCU 来有效率的控制网络流量。更内建了 web server 来提供一个直觉式的Web管理界面,允许用户修改设定,包括DHCP、Static IP、 Gateway、Mask 与串行埠。.
“ESD Protection” 与 “Frame Ground”:
tDS-700 精简型设备连网服务器提供了瞬时电压抑制二极管(TVS diode)的静电放电保护技术与机壳接地的设计。此设计可保护系统端避免受到过电压的伤害.
瞬时电压抑制二极管(TVS Diode)的操作方式
在正常的运作状态下,对被保护的零件而言瞬时电压抑制二极管(TVS diode)为高阻抗状态(在开放回路底下) 。当电压超出极限时,瞬时电压抑制二极管(TVS diode)会成为低阻抗的路径来宣泄此瞬间涌浪电流。此瞬间电流将透过瞬时电压抑制二极管(TVS diode)流出,以达到保护零件的作用。当瞬间电流全部宣泄完毕后,才又回到高阻抗的状态。
更多信息,请参考: http://www.icpdas.com/products/Industrial/pds/tds-700_c.htm
摘自《自动化博览》2011年第十期
