康耐视公司是为制造自动化领域提供机器视觉系统、视觉软件、视觉传感器和表面检测系统的全球领先提供商。康耐视也是领先的工业 ID 读码器提供商。
In-Sight 5100 在医用过滤装置上的应用 客户需求: 为了保证医疗液体分析的过滤器和过滤器外壳生产过程中的准确性。 解决方案: 公司共使用5 个智能相机确保自动生产线上三个站点的部件加工准确无误。除纯视觉功能之外,In-Sight- Explorer 还具有方便易用的特性,这在非专业使用者需要用机器视觉参数进行调节时非常有用。Amicon 4/15 组装线用于生产两种型号的产品:Amicon Ultra-4(四毫升)和Amicon Ultra 15(15 毫升)。每件产品都各有一个座子,即带有两个矩形过滤片和一个环绕塑料管的垂直塑料过滤器外罩。在加载到离心机后,不同的液体部分通过过滤膜并汇聚到塑料管内,这也取决于过滤器的尺寸 客户获益: 高性能,方便易用 (非专业用户也可以调整参数) - 高图像频率 - 足够的过滤器板 下载In-Sight产品手册 视觉系统在DPM码识别上的应用 客户需求: 为了确保对储存在特定容器中的每一份生物样本实行有效的质量跟踪 解决方案: 识别和检测生物与医疗样本(DPM 码) 客户获益: 完全的跟踪性 - 通过降低错误和拒绝缺陷而提 高产量 - 提高客户对产品的信心 下载In-Sight产品手册 Vision Software 在脊柱外科中的应用 下载Vision产品手册 客户需求: 以前此类型的生产是手工完成的,但随着生产要求变得日益严格,显而易见只有视觉技术才能提供必需的解决方案。 解决方案: 自动检测系统(AIS)由以下两部分组成:2 轴桌面机器人和基于PC 的视觉系统(使用康耐视视觉工具库作为平台)。相机装配在桌面机器人的y 轴,而泡罩包装则沿x 轴在相机的下方通过。对每个包装格可以进行一系列的检测。为了简化每批产品的数据输入,系统配备了条形码扫描仪。所检测的数据和设定值与允许的公差范围进行比较。如果检测到有瑕疵的产品,系统会触发警报,质量保证人员会移除相关产品进行手工检测。该系统另一附加优势是能够通过跟踪每批产品的检测结果,并且把它们作为今后的参考,从而保证了完全符合 21 CFR 第11 部分标准。 客户获益: - 灵活的自动化流程 - 有效的处理 - 完全的追踪 - 100% 的检测和质量控制 康耐视视觉系统在电切针上的应用 客户需求: 想对自己生产的产品实现 100% 自动检查 解决方案: 该公司设计团队将康耐视带有运动控制的机器视觉系统集成到自动探针检查站PointScan TM 中, 从而实现了更快的检测速度和更高的精度,也使得整个系统更加易于操作。该系统能够自动记录每次检测,同时提高其可重复性,并能够提供反馈信息,方便了流程的改进。 客户获益: - 减少检测时间 - 可靠的高质量高数量检测结果 下载In-Sight产品手册 下载Vision产品手册 Checker 232 用来检测标签和代码 客户需求: 需要确保所有的瓶子都能以完好的状态按时抵达目的地;并且需要严格控制质量问题。 解决方案: Digitron 在OTE 的包装线上安装了3 套Checker,用于检查瓶底是否打印了代码,并同时检查标签是否存在。首先,Checker 通过检查瓶底的打印情况确认代码是否存在,如果没有代码,则生产线停止。第二个Checker 用来检查标签是否存在。圆瓶使用一个Checker 检查标签,而其他形状的瓶子则使用两个 Checker。标签在入口处解读,之后使用外置触发器根据反射光检查标签是否存在。 客户获益: - 可靠的元件检查,即使是在高速生产线上 - 简单且经济实惠的解决方案 - 用一个传感器完成多个光电传感器才能完成的特征检查 下载Checker产品手册
