*产品概述:
Gems FS-600 系列采用经过验证的热扩散技术,提供无需过滤处理的无活动部件的耐用性流量开关。固态传感器与导电流体和非导电流体兼容。适合于带有颗粒或泥浆的流体,且不受介质粘度变化影响。直通式流量开关的设计寿命长,可处理的流量范围大,可在任何方位安装。无活动部件意味着可提供多年的可靠服务。
*性能特点:
FS-600 流量开关基于热式原理。FS-600 利用液体或气体的冷却效应来检测流量,即以通过介质流量带走的热量确定流速。这种基于温度的原理开关可以可靠的检测各种液体或气体。
FS-600 的探头包含2 个温度传感器和一个加热元件。一个温度传感器位于探头最接近流动介质的部分,用来检测流体流速的变化。另一只温度传感器安装在内壁上用来感知环境介质的温度。
为了使传感器检测到流量,需要对探头中的一个温度传感器进行加热。当接通电源后,探头顶部被加热。随着液体的流动,传感器顶部的热量会被带走第一支传感器的冷却量代表了流体热传导的快慢程度。两个温度传感器的温度差提供了测量流速的方法。当流速高时,温差小。随着流速的降低温差增大。
技术参数:
FS-600参数如下:
工作压力:最大363PSIG(25bar)
工作温度:-10 ℃至60 ℃
防护等级:IP65
设定点精度:15%
*适用领域
适合于带有颗粒或泥浆的流体
摘自《2011自动化新品汇编》
